29.08.2018, 19:56 | #21 (permalink) |
П.С. на 100ком-ных резисторах до дымка напряжения было по нулям, потом фейерверк не позволил любоваться |
29.08.2018, 20:55 | #24 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Наводящий вопрос вы каким коэффициентом усиления задались? Судя по схеме КУ=22... Последний раз редактировалось Lastik; 29.08.2018 в 21:02 |
29.08.2018, 20:59 | #25 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Как насчет выпаять микросхему и проверить напряжения без нее?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.08.2018, 09:25 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ну, эта, как-бэ, вход находится внутри самого чипа. Гы.Видимо, что так и было и раньше, но теперь и я это понял.
В статьях про принцип работы ОУ это было не очевидным.
30.08.2018, 09:33 | #30 (permalink) |
Это мы прекрасно поняли!
Речь о конденсаторе... На плате он может и не стоять, а вот в БП нужно ставить. Какой БП используете! Надеюсь не АТХ (импульсный)? Трансформаторный БП? Провода питания длинные? Провода свитые? Сигнальный провод экранированный? Где регулятор громкости? Корпус нужно хотя-бы какой-то. Посмотри как DTS в корпус от АТХ 5-и канальный впихивает! Так как сейчас на фото, это неправильно! Налицо ошибки начинающего... Говорю же плохой монтаж... Рекомендую снизить КУ до 10! Для этого вместо 100 кОм в цепи ООС нужно поставить резистор на 47 кОм. |
