Старый 20.08.2018, 16:22   #1 (permalink)
ДимаГипс
По умолчанию Трещание в усилителе TDA2030A
собрал усилитель на TDA2030A, по печатным платам что ниже (вторая была опытным путем проверена раньше), теперь собрал по новой п.п. по скольку она удачнее, на ошибки вроде проверял. детали перед монтажом проверены. вот проблема в чем - на низкой громкости тишина, на близкой к максиму и на полной только треск, по впечатлениям кажется что усилитель проигрывает только вершины синусоиды.микросхем поменял штук 4-5 уже, плат штук 3-4 сделал. та же самая история, платы чистые, без соплей и флюса. без понятий в чем проблема, неужели могут попастся столько поддельных микрух?что может быть не так ?
Изображения
Тип файла: zip 1.zip (43.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: zip 2.zip (56.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: zip 3.zip (189.5 Кб, 24 просмотров)
ДимаГипс вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
Старый 20.08.2018, 16:23   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от ДимаГипс Посмотреть сообщение
например питание не фильтрованное.
мой бывший ник Nonemore
Старый 20.08.2018, 16:25   #3 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
А если в него мультиметром потыкать, вдруг что покажет? Конкретно в первую, вторую и четвертую ноги
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 16:28   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сигнал с чего идет(телефон, ноут, звуковая карта), питание сколько и какая нагрузка(акустика), может уже в клип уходит?
Старый 20.08.2018, 16:34   #5 (permalink)
ДимаГипс
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
питание было проверено с двух бп. качество приемлемое
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
телефон, но вряд ли в нем проблема
сейчас скину фото
Старый 20.08.2018, 16:46   #6 (permalink)
ДимаГипс
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
между всеми в любом исполнении 1
если прозванивать конечн
,,питание сколько и какая нагрузка(акустика)"
- 4 ohm
Старый 20.08.2018, 18:59   #7 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
А что измеряем? И на каком диапазоне? И как мультиметр подключаете? Щупы правильно подключены к прибору и схеме?
Резистор 1 Ом не в обрыве/пробое?
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:13   #8 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
На напряжении что показывает? На 1,2 и 4 ногах должно быть около половины питающего напряжения
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 20:00   #9 (permalink)
ДимаГипс
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
На 1 — 0 В
2 — 1В
4— 1В
При питании около 13 В
Старый 20.08.2018, 20:02   #10 (permalink)
ДимаГипс
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Все детали надёжно запаяны и проверены, вряд ли обрыв
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
