Старый 20.08.2018, 20:20   #11 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
На первой ноге никак не может быть 0 вольт. Этим и объясняется такой звук. Проверяйте все 100 кОм резисторы в её цепи на обрыв, и конденсаторы на утечку. Там должна быть ровно половина питающего напряжения.
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
Старый 21.08.2018, 02:55   #12 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
С чего на первой половина? При однополярке на 4 выводе вообще то половина питания должна быть
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 10:16   #13 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от ДимаГипс Посмотреть сообщение
4— 1В
При питании около 13 В
13 в - это маловато будет. Это во вторых. А во первых на 4 ноге должно быть ровно половина питания!!!! Любую, даже самую простую схему необходимо НАСТРОИТЬ.
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 10:48   #14 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Что бы на 4ой ножке была половина питающего, каг-бэ нужно подать половину питающего напряжения на первую ножку.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 11:42   #15 (permalink)
Andrey 69
Нет,не надо без всяких как-бэ. Ну сам подумай на какое але постоянка на входе? А?
П.С. Не читай всяких вражеских сайтов. Это джумопоклонники и садисты. Они хотят чтобы мы страдали. А мы гычу включим,верно?
Старый 21.08.2018, 11:51   #16 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Для того чтобы была постоянка на выходе. Всё правильно он говорит.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 11:54   #17 (permalink)
Andrey 69
На каком выводе,на первом у 2030? Ай..я неправ,не туда гляжу. Все верно,приношу извинения. Конец рабочего дня...
Старый 21.08.2018, 13:19   #18 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Опана, теперь понятно почему электролиты на входе повёрнуты плюсом к чипу.
Таким вот образом, читая форумы, начинаешь окончательно понимать те непонятные фразы в трактатах от Мэтров электроники.
Всем- Спасибо!
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 16:41   #19 (permalink)
Kshishtoff
плат штук 3-4 сделал
Так 3 или 4?
Какое напряжение питания при подключенном усилителе? Мне кажется, что еще проблема может быть в пробитых диодах между 3 и 5 ножками. Или они впаяны прямо, а не обратно.
Хоть и мало, но по нижней допустимой границе даташита. А что за блок питания используете?
Старый 21.08.2018, 17:43   #20 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Да, это бы объяснило ноль на 2 и 4 ногах, возможно повышенную температуру и небольшой дымок. Но не отсутствие напряжения на выводе 1 микросхемы. Хотя, кто знает, куда там автор щупы втыкает, с этой стороны монитора плохо видно
Автор! Демонтируй уже микросхему, подключи питание и проверь напряжение на первой ноге. И плату сфоткай. Далее по результатам
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
