24.08.2018, 15:24 | #263 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Для себя сделал небольшую модернизацию платки из 1-ого поста. Добавил 3-ю пару на выход, емкостей по питанию, 2-ую пару драйверов, дополнительные крепления в центральной части платы. Хочу попробовать в таком виде собрать этот УМ.
Так же буду делать стаб. БП для УН. |
24.08.2018, 19:37 | #264 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Для полного комплекта теперь переделайте термостабилизацию, чтоб было например как в схеме Финна
Грубый, но справедливый |
25.08.2018, 11:04 | #265 (permalink) |
Вадим
Для более удобной настройки ТП? Так нормально? |
25.08.2018, 11:32 | #266 (permalink) |
Чтобы в случае обрыва внутри подстроечника транзисторы ВК не выгорели.Да вроде нормально, только перемычку не забудь. Хотя, от этой перемычки легко избавиться, чуть чуть дорожки переразвести и всё.
25.08.2018, 15:57 | #267 (permalink) | ||
Спасибо! Может быть как-то так ... |
20.03.2019, 23:00 | #269 (permalink) |
Подскажите, если смотреть на схему 1-ого поста, для VT17, 18, 20, 21 дополнительный теплоотвод нужен?
Cui prodest? |
20.03.2019, 23:13 | #270 (permalink) |
Да нет особо, и без радиаторов они сильно не греются.
Очень жаль что я всё никак не могу довести этот проект до конечной стадии, после макетирования схемы из первого поста в 2016г дело дальше так и не двинулось.
