10.07.2018, 00:46 | #253 (permalink) |
А более конкретно, как по типу ланзара или ом2? Где можно конкретно посмотреть реальные замеры в железе? Реальные готовые изделия(усилители) отзывы и т.д.
11.07.2018, 14:30 | #255 (permalink) |
20.08.2018, 15:10 | #257 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, 2 вопроса!
Вопрос по входным транзисторам (VT1-2): какой максимальный разброс в характеристике напряжение отсечки, между транзисторами в паре, можно считать приемлемым, т.е. считать, что "пара подобрана"? Понятно, что чем меньше эта разница - тем лучше, но тем не менее какая разница в характеристике м-ду транзисторами "допустима" 0,5%, 1%, 5%, 10% ....Х%? Если запитывать УМ отдельными источниками для ВК и УН, имеет ли существенный практический смысл питать УН стабилизированным источником питания? |
20.08.2018, 16:04 | #258 (permalink) |
1. Критерий, в общем, один. Если 0 устанавливается, то подбор транзисторов приемлемый, если не устанавливается, то один из транзисторов меняется, и настройка нуля проводится по новой
2. Нет. |
21.08.2018, 22:44 | #260 (permalink) |
[QUOTE=finn32;2596003]Т.к. здесь ООС неглубокая, то стабилизатор лишним не будет.
Лишним не будет, но и без него нормально. А зачем делать стабилизатор, если всего-навсего "лишним не будет". |
