17.04.2018, 19:17 | #41 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
17.04.2018, 20:47 | #42 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Надоело вставать с дивана?!
17.04.2018, 23:05 | #43 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Да, лишние отверстия потом планирую залепить эпоксидкой, и покрасить. И тоже хочу стрелки на панели) сейчас работаю над чертежом.
18.04.2018, 05:53 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
а вот вместо эпоксидки, применять в этих целях авто шпоклёвку? есть и на стекло волокне. Можно? Пробовали?
18.04.2018, 09:36 | #45 (permalink) |
пока ничего не пробовал, буду вникать в вопрос, когда уже закончу всё остальное. Я планирую собрать усилитель, и послушать месяц-два, потом разобрать, и занятся косметикой корпуса (кроме радиаторов).
Вчера вот взял подал меандр на пред, а на выходе в правом канале опять выброс, пришлось добавить немного корректирующей ёмкости. Задняя панель пока выглядит вот так. Отверстия, как говорилось више, будут зашпклёваны, панель будет окрашена скорее всего в чёрный цвет. З.Ы.: пока собирал ОМ3, уже вышел ОМ 2.7) |
18.04.2018, 11:23 | #46 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет. Просто у Аликов симпотный углядел, и не дорого. Да и вообще, как то хочется с пультиком чтобы было. Если продавать его потом, а скорее всего так оно и будет, это будет только в плюс. Да можно, конечно. Шпатлёвкой даже лучше. Когда эпоксидкой делаешь, иногда пузырьки образуются.
19.04.2018, 09:37 | #47 (permalink) |
Вчера включал усилитель, и вылетел предохранитель в первичке на 1.25А. Странно. Может просто такой предохранитель, или нужен сфот-старт?
19.04.2018, 23:00 | #48 (permalink) |
А не маловато ли для такого аппарата ?
или надо сделать "мягкий старт ".
20.04.2018, 15:15 | #49 (permalink) |
Есть плата софт-старта собранная провернная, но без отверстий для крепежа, может попробую как-то её туда втулить. Вначале думал откажусь от этого.
А может просто поставлю предохранитель на 2...2,5А и забуду. А то уж слишком много всяких приблуд в кишках, снижает надёжность аппарата Ёмоксти в БП по 13600 в плече, + по 3000 на каждой плате УМ, вот и набегло в сумме 16600х2=33200мкФ |
20.04.2018, 18:45 | #50 (permalink) |
И будет достаточно.
om3, only music 3, предусилитель nataly, усилитель |
