Попробую всё отключить от удлинителя и посмотрю
Отключал все приборы, 220 между корпусами оставалось. Потом выявил, что я неправильно распаял РГ (а потом ещё репу чесал, что моЩЩи не хватает :fase
. В общем, распаял РГ как положено, и теперь мощи хватает за глаза (на половине громкости уже более чем достаточно), а между корпусами 30В переменки. Но Ку преда снижать не буду, т.к. максимальная мощность до ограничения сигнала была при 1.8В на входе, а при входном например 0.775В или 1В на полную усилитель уже не раскачать. Сейчас Ку преда около 1.7. Буду слушать себе на 50% громкости и ниже, а там может прикуплю акустику другую на 8 Ом, будет другая картина.
Заканчиваю работу над чертежом передней панели, времени не хватает на всё. Добавляю кривую картинку, как это может выглядеть. Придётся просверлить 1 отверстие под потенциометр, 4 отв. под светодиоды селектора, и, если получится, под кнопку включения (отверстие попадает в паз). Так же нужно сделать прямоугольный вырез под индикаторы. Так же, если получится сделать отверстие 16мм под кнопку включения, отверстие под светодиот над ней можно глушить. Если не получится, то поставлю там тумблер с пластиковым чёрным язичком, а светодиод оставлю.
По поводу 4 отверстий квадратом, которые уже есть в панели. Там можно оставить светодиоды "защита" и "перегрузка", или сделать "+3дБ жёлтый" и "+6дБ красный". Пока не определился, что лучше. Индикацию защиты можно вывести на заднюю панель, замолчал усилок, сразу можно глянуть, это защита сработала, или что-то другое. Плату защиты вытравил новую, поставлю реле на 2 группы контактов. Старую плату подарю другу, он начинает делать первый свой усилитель, думаю защита ему не помешает)
