07.05.2018, 13:15 | #61 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Блоки питания для защиты, и светодиодов расположил в нишах радиаторов (на фото видно). Осталось причесать провода, сделать переднюю панель, закрепить все незакреплённые платы, и соорудить драйвер для индикаторов. Схема будет состоять из пикового индикатора на AN6884 из поста 21, а собственно управлять стрелками вместо LM358 будет К157ДА1 по такой схеме: Раньше собирал уже всё это дело на макетке, работало. Вчера включил - не хочет) Буду разбиратся, но печатку уже начинаю. Пока что мой монстр выглядит вот так: Слушаю его в перерывах между тем, как ковыряюсь в нём)) Окончательно буду всё крпеить и собирать после того, как внедрю индикаторы в переднюю панель. Тогда можно будет уже прикрутить платы ТБ, ПУ, БП мощника, преда, и драйвера стрелок, а так же трансформатор. |
08.05.2018, 09:49 | #63 (permalink) |
Защита акустических систем DEF2017
В архиве статья автора, схема, и две печатки - авторская под обычные реле типа Tianbo HJR-3FF, и слегка изменённая под реле типа Omron G2R-24 на 2 группы контактов.
08.05.2018, 21:10 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
закидай докучи, людям наверняка пригодиться и долго искать не придётся
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/ |
12.05.2018, 20:59 | #65 (permalink) |
Драйвер стрелочных индикаторов
Макетировал на днях разные схемы включения К157ДА1, в том числе и схему с electroclub.info:
Ставил по 2 диода на 9 и 13 ногу, тогда при замкнутом входе уже присутсвует постоянка на выходе, и стрелки не становятся на ноль. Добавлял подстроечник реостатом с 10 и 12 ноги на землю, его регулировкой можно было сместить стрелки к нулю, но в работе схема мне не понравилась. Стандартная схема включения меня тоже не устроила. И тут мне на глаза попалась старая папка с распечатанными заготовками плат под ЛУТ. Там я опознал плату для управления стрелками на К157ДА1 по схеме мастер-кит. Не долго думая вытравил и собрал. Сегодня тестировал. В принципе меня устраивает. Схему думаю все тут знают, печатку брал здесь на форуме. Единственное, что придётся изменить - ввести подстроечник или переменник (вставить как регулятор громкости) на 50кОм вместо R15,R16/R17,R18. Регулировка чувствительности с помощью R1, R2 почти ничего не даёт, поэтому мне кажется так удобней. Подумываю о том, чтоб вывести такой потенциометр на заднюю панель, так как если настроить схему по принципу 0db - 100Вт, то на малой громкости всё же движения стрелок не видно. А вот если подстроить так, чтоб стрелка доходила до 0db на половине громоксти, то всё прекрасно работает. Сигнал буду брать со входа усилителя мощности (после преда и регулятора громкости). Тестировал с генератором и на музыке, пока что это самый вменяемый вариант. Хочу так же попробовать эту схему, может смакетирую на днях, если будет вдохновление. Но в первую очередь нужно собрать на макетке схему индикации перегрузки, пока что присмотрел вот такую схему: Подключается к выходу УМЗЧ. Может у кого-то есть похожие схемки, интерисует клип-детектор, куда подключать - неважно, можно на вход, или выход усилителя. Завтра попробую разжиться пальцевой фрезой диаметром 2...3мм, и буду отдавать переднюю панель на фрезеровку. Если удастся купить фрезу, то радиус скруглений прямоугольного паза для индикаторов будет 1...1,5мм, тогда можно слегка подпилять надфильком, и получатся почти прямоугольные пазы) |
12.05.2018, 21:53 | #67 (permalink) |
К сожалению такой микросхемы нет в наличии, разве ехать за ней на радиорынок (не факт что найду), или заказывать. А транзисторов есть несколько киллограмов под столом)
12.05.2018, 22:16 | #68 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Нормальная схема, делал такую на входе ставил переменики , только круговую землю на плате разьединить нужно. Последний раз покупал эту микру в постсоветском радиомаге за 15рублей , смешно .Взял еще пару про запас , больше видно не купить такую ,в современных магазах уже не держут.
13.05.2018, 06:47 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Мне кажется что лучше сделать фиксированный делитель с максимальными пределами 10 и 100 ватт, сделать управление кнопкой, и даже можно вытащить её на переднюю панель
13.05.2018, 10:27 | #70 (permalink) |
Отличная идея! На передней панели места уже нет, я много чего хотел бы туда вывести) меня и на задней устроит в принципе.
om3, only music 3, предусилитель nataly, усилитель |
