04.11.2020, 19:45 | #611 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
04.11.2020, 19:51 | #612 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Подкину тогда и третий.
Суть - подмотка сильная. Лента может потихоньку сползать. Как понять- в этом дело или нет. Проверить на начале бобины. Проверить в конце бобины. Если присутствует вначале, но отсутствует в конце, значит вполне вероятно, что подмотка сильна через меру. Ну и четвертый: Прижим ролика к тонвалу либо слаб, либо черезмерен. Чего то я упустил, а какой аппарат то? Название напомни.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
04.11.2020, 20:06 | #613 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
На фото явно виден неравномерныф прижим к головке, след на трапецию больше похож. Поиграюсь пару вечеров, может выявлю косяк. Фиг знает, кто им пользовался, может и крутил кто. Я его купил таким и практически не использовал еще. Не до него было. Сейчас вот возвращаюсь в тему. А, да, Пионер 1011.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
04.11.2020, 20:43 | #615 (permalink) |
Может конечно. Кажись с этим косяком выявил. Крутанул полоборота вправо и прописалась лента ровно. Точная настройка конечно нужна будет, но головки в норме, это радует. Со стойками разбираться похоже придется тоже, при перемотке лента цепляпт ГВ и в наушниках слышна убыстренная фонограма. В выходные поплотнее им займусь.
04.11.2020, 21:11 | #617 (permalink) |
Поставил лерту на запись, всю сторону пропишу.Потом послушаю в начале, середине и в конце. Пока вроде нормуль. Ровненько
11.11.2020, 09:24 | #620 (permalink) |
И первая бобинка. Два альбома ELLO закатал с винила. Вечером можно послушать, заценить как звучит
