25.01.2018, 10:50 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Кассетница-магнитофонница
Все самое интересное в жизни еще впереди |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Uhov (26.01.2018), Светодиод (29.03.2018) |
25.01.2018, 10:50 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Кассетница для радиодеталей |
25.01.2018, 11:20 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Без кассеты дека на кнопку "play" вообще не отреагирует.
Вполне возможно, дека то старенькая.
25.01.2018, 11:20 | #5 (permalink) |
А,просто рукой контакт замкнуть и на воспроизведение?попробую после работы.
25.01.2018, 11:26 | #7 (permalink) |
ключница делала?совсем без кассеты не получится.вчера столкнулся с этим вопросом.хотел ролики почистить и ...как?дверца моторизованная,сразу закрывается и доступа нет к контактам.даже снял крышку,а под ней плита стабилизатор кассеты.никак не добраться.выход нашел,пожертвовать одной кассетой пришлось,отрезал ленту и вставил кассету.воспроизведение включилось,снизв через щель удалось прочистить правый ролик.а левый маленький пока нет.так что кассету,пусть и такую все равно вставлять надо
Все самое интересное в жизни еще впереди Последний раз редактировалось Юный Текник; 25.01.2018 в 11:35 |
25.01.2018, 11:34 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Причин для возникновения фона может быть много. Я бы для начала размагнитил ЛПМ. Затем уже смотреть дальше...
25.01.2018, 11:39 | #9 (permalink) |
Даже не подумал об этом.надо демагнитизатор или покупать или делать.по любому надо.попробую с иголкой на ниточке проверить.но как-бы пока нет признаков намагниченности.на головку уже передалось бы наверное
25.01.2018, 19:00 | #10 (permalink) |
Вот это крутой аппарат. Легенда реальная. С ним стоит повозиться.
НЧ-фон переменка или примерно ниже или выше? |
