29.04.2018, 22:47 | #603 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вся задача была в том,что под Дюаль она одета совсем в другой корпус,с другими креплениями .все это дело пришлось обточить,сначала на глазок придать форму, придать угол наклона.сверху уже на эпоксидку приклеил пластину с прорезями,чтоб вперед-назад ход был для регулировки.строгую перпендикулярность выдержать и при виде спереди и сбоку.высота головки с шеллом тоже важна. И вес ее подогнать под стандартную.да много факторов есть. Вот завтра свежим,отдохнувшим взглядом гляну,может еще какой косяк обнаружится. Вот один шелл абсолютно не подошел.купил как-то новодельный,а а он кривой. Восстановил родной, поставил, все заиграло.ниче, разберусь.самая долгая пестня еще впереди, на слух подгонять взад-вперед. Пока ориентировочно 50 мм поставил.а точнее только на слух,других вариантов нет вроде.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
29.04.2018, 23:30 | #604 (permalink) |
Самый удобный вариант. Никаких настроек. только жаль нет для тех головок,что хотел бы.только отбалансировать тонарм и прижим выставить
Все самое интересное в жизни еще впереди Последний раз редактировалось Юный Текник; 29.04.2018 в 23:38 |
30.04.2018, 16:27 | #605 (permalink) |
Парочку кассет прикупил.особого выбора не было, но это из мною уважаемого. Винилка-двойка тоже
04.11.2020, 16:05 | #606 (permalink) |
Оживляю тему Возник такой вопрос, догадка вроде есть, но может еще какой путь кто подскажет? После ремонта катушечника,вчера пробовал сделать запись на нем. Один канал валит, отдача вполовину меньше. Рукой катушку подтормаживаю, пишет хорошо, отпускаю-снова провал. Пальцем поджимаю ленту к головкп записи, все ровно, отпускаю, проходит полминуты и снова провал. Вот и подумал, может наклон у головки записи неправильный, неровно лента прижимается? Будут еще какие возможные версии? А вечерком попробую поэкспериментировать.
04.11.2020, 19:09 | #608 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
1. Прижимной ролик грязный или дубовый или не цилиндрической формы.
2. Узел подтормаживания подающей катушки.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
04.11.2020, 19:15 | #609 (permalink) |
Да на износ не похоже. По внешнему виду они очень даже еще живые. Попозже попробую сфоткать. Один фиг ленту искать для настройки. Можно и крутануть чуть, чтоб она побольше кивнула. Счас займусь.
04.11.2020, 19:26 | #610 (permalink) |
Ролик отпадает, все нормально с ним, отмыл, вот второй вариант на заметку беру.
