Старый 19.01.2018, 13:44   #1 (permalink)
Евгений 1968
По умолчанию Можно ли принудительно объединить разные земли в схеме?
Сгорел ресивер Pioneer D812. Ошибка AMP ERR. На одном из форумов прочел, что возможно прервался контакт между землей GNDA и GNDU. Проверил у себя, тестер показывает 0,5 Ом между этими землями. На принципиальной схеме ресивера имеется большое количество земляных проводников (GND, GNDA, GNDU, GNDQ, GNDT). Схема основной платы во вложении.
Вопрос: Все эти земли - это одна и та же земля, и их деление просто для удобства чтения схемы? Или это принципиально разные земли, не объединенные между собой?
nodhaieoeu-ec-pioneer-vsx-d812-s-idheaiiee-dhoeiaiaenoai-1.jpg   nodhaieoeu-ec-pioneer-vsx-d812-s-idheaiiee-dhoeiaiaenoai-2.jpg
Евгений 1968 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы
Как объединить разные файлы?
На PS4 можно будет устанавливать разные операционные системы
А можно ли поставить разные видеокарты в SLI?
ПРИНУДИТЕЛЬНО ОБЪЕДИНИТЬ 2 диска(жестких)
Старый 19.01.2018, 14:14   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Это земли разных контуров, участков схемы, для исключения влияния друг на друга они соединены между собой только в определённых точках, а для омметра это всё один целый проводник.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 15:11   #3 (permalink)
Евгений 1968
Спасибо за интерес, но в том то и дело, что омметр показывает разницу в 0,5 Ом между GDNA и GDNU. Почему у меня и родилась мысль, что нарушен контакт между этими землями и желание их соединить напрямую
Старый 19.01.2018, 16:41   #4 (permalink)
satellit
Собственное сопротивление щупов меряли?думается если розрыв был бы то показывало гораздо большее сопротивление или во все не прозванивалось,да и может в каких то местах земля может быть через резистор посажена,попробуйте прозванивать земли на платах согласно корпуса или точки соединения конденсаторов в бп по сути должно звонится одинаково,как то так...
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 16:44   #5 (permalink)
satellit
Amp err эту ошибку за частую выводит на экран когда выходит из строя усилитель мощности
Старый 19.01.2018, 16:52   #6 (permalink)
satellit
Что бы дать ответ более конкретнее надо произвести замеры напряжения,для начала надо проверить напряжения плеч,далее замерять что творится на выходе ум если реле защиты не срабатывает измеряйте на реле что творится с выходом,так же можно попробовать от соединить питание самого ум(как вариант перерезать дорожки или отпаять перемычки если есть такие)ну и далее смотреть по обстоятельствам
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
