Старый 16.11.2017, 09:41   #1 (permalink)
vertall
По умолчанию Радиотехника У-101
Всем привет!
Может кто нибуть выложить, фото платы выприметеля (где самые большие конденсаторы по питанию), на схеме вроде U 3, с обоих сторон?
Чтобы было видны диоды.
А вообще какие там диоды должны стоять? (в смысле их параметры, а то выгорели они, ничего не прочитать)
vertall вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Радиотехника 001 стерео
Радиотехника 101
Радиотехника S-30a
Радиотехника Ария 102
Старый 16.11.2017, 10:00   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от vertall Посмотреть сообщение
А схему посмотреть, не? Д242 там стоят на силовую часть (питание УНЧ) и КД209А на мелочёвку...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.11.2017, 13:06   #3 (permalink)
vertall
Большое спасибо!
Старый 16.11.2017, 13:33   #4 (permalink)
vertall
Такого КД209А у меня нет, можно заменить его на IN4007?
Старый 16.11.2017, 13:48   #5 (permalink)
vertall
спасибо разобрался, можно
Старый 17.11.2017, 23:53   #6 (permalink)
vertall
Нашел, еще оторванные провод на плате U-4 УНЧ-50-8, контакт 4, такой же контакт на плате U-7 УНЧ-50-8 идет в плату защиты U6 контакт 4. Я подозреваю что с платы U-4 УНЧ-50-8 он должен идти ту даже, а оттуда с обоих УНЧ 50-8 идут на плату индикации U8. Я прав, а то боюсь припаяю не туда). Может кому не лень нарисует в паинте как идут эти переходы от одной платы к другой? А то не совсем понимаю как они перекликаются на схеме, куда и откуда идет контакт . Заранее прошу прощение.
Старый 17.11.2017, 23:59   #7 (permalink)
vertall
Забыл схему выложить
Старый 18.11.2017, 00:18   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
УНЧ-50-8, контакт 4
Это выход УНЧ, На плате защиты (2) 4 контакт правый канал, (3) 7 левый (цифры в кавычках это по тому что на схеме они дублируются, посмотри разберёшься.
Старый 18.11.2017, 00:34   #9 (permalink)
vertall
Спасибо! Увидел
Старый 18.11.2017, 21:59   #10 (permalink)
vertall
Произвел замеры.
Значит на плате входов на контакте 3 -29в. (по схеме -31) на каком контакте мерить +31в не понял, 2-ой контакт это вроде общий, а 1-й на трансформатор контакт 5
контакт 1 -29в (должно -30)
контакт 3 +29в (должно +30)
плата защиты
на контакте 3 +23,5в (должно +28)
на плате индикации
на 4-ом -14 в(должно+26в)
на 7-ом +0.1 в (дголжно-26в)
Реле на плате защиты не срабатывает.
И еще вопрос, общий провод относительно которого проводить замеры это корпус?
Подскажите что еще посмотреть как локализовать проблему?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
