12.10.2017, 17:23 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.10.2017, 15:23 | #23 (permalink) |
Вернулся к организации сквозного канала на Яузе 220.
Работает УВ в режиме воспроизведения,переключатель source tape работает. Запись не проверял,нужно собирать и высчитывать контур для гз,вряд ли можно использовать один контур для гз и гв при их одновременной работе. При записи УВ не работает,хотя на нем дорожка "Ком. Запись" обрезана |
13.10.2017, 15:37 | #24 (permalink) |
Укороченная головка тоже не подойдёт, вылет меньше чем у стирающей, вчера замерял.
По 220, выложите пожалуйста схему, по которой переделываете, постараюсь Вам помочь. |
13.10.2017, 15:56 | #25 (permalink) | |
А что тогда с головкой делать ? сендвич думаю щас проблемно найти ... |
13.10.2017, 17:37 | #28 (permalink) |
Делайте как задумали, результат будет лучше из-за геометрии головок. Стирать можно дросселем. При адекватной настройке канала записи воспроизведения и при более менее одинаковых лентах при эксплуатации подстройки режимов не потребуется. Головки рекомендую 752 - запись, 751, 750 воспроизведение.
Схема интересует именно заводская, а не то, что Вы сотворили. |
13.10.2017, 21:04 | #29 (permalink) |
Вот и заводская, и то что я сотворил.
Изображение не понял как прикрепить,а ссылки от 20 постов только... пару пробелов уберите.. Оригинал ht tp://s-x-e-m-a. ru/prom-tech/magnitofon/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0-220%D0%A1.png моя ht tp://radikal. ru/lfp/s018.radikal.ru/i511/1710/da/9cfea024396a.png/htm |
13.10.2017, 21:23 | #30 (permalink) |
Рисунки можете вставлять прямо здесь Как вставить картинки в свой пост, а так же открыть в своём профиле личные сообщения.
