11.10.2017, 01:37 | #1 (permalink) |
Яуза 221 1С. Сквозной канал
Интересует "вживление" сквозного канала в яузу 221 1с под ключ. Сам не обладаю необходимыми навыками и знаниями, поэтому ищу человека который смог бы помочь в этом.. Пересыл за мой счёт естественно как и все остальные расходы. |
11.10.2017, 01:37 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Реставрация Яуза МП-221С-2 ЯУЗА-220 стерео Яуза 209 Дайте схему на ЯУЗА-209 Яуза 221-С |
11.10.2017, 06:32 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Почему возникла такая потребность и так ли это необходимо?
И, как я понимаю, кроме магнитофона у Вас нет ни чего? В частности необходимой комбинированной головки записи воспроизведения? |
11.10.2017, 10:11 | #3 (permalink) | |
Интересует поднять качество записи. Головку не обязательно сендвич,аппарат только для записи на чистые кассеты,так что можно вместо стирашки поставить гз. Главное реализовать схемы,в чем я не силен. Сам могу разобраться только в механике,поэтому именно 221я и планируется для этого(из за простого на мой взгляд и надёжного лпм) Конечно если кто то сможет подсказать как это все сделать,то может и у меня получится,но с 220й у меня такой фокус не получился... |
11.10.2017, 10:44 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
А что не получилось-то? Я сам сейчас пиляю как раз сквозной канал на Яузе 221, результат спорный и принял решение вернуться к УГ, и делать весь звуковой тракт "с нуля", ибо то что было сделано никуда не годится-всё на "соплях". Хотя схема проверена и будет делаться уже на более высоком уровне. А так- там пилять и пилять- проще и надёжнее -с вашими ресурсами- отстроить универсальный тракт. Посмотрите тему Дима- там много чего написано
11.10.2017, 10:44 | #5 (permalink) |
Сам по себе сквозной канал не гарантирует повышение качества.
Если не переделывать каретку (при установке записывающей головки вместо стирающей придется сверлить и нарезать резьбу в новых посадочных местах) можно попробовать поставить укороченную головку как в плеерах. Но как это будет в реалии нужно смотреть по месту, вариант укороченной головки 3Д24.752У. Может сначала попробовать грамотно настроить тракт записи воспроизведения под конкретный тип ленты, который будете использовать постоянно. |
11.10.2017, 14:29 | #6 (permalink) |
На 220й не получилось запустить УВ,после пере коммутации,пытался заставить работать ув во время записи,в итоге добился того что УВ не работал,принцип был следующий: переключать сигнал на входе усилителя наушников,либо сигнал с УВ,либо с лин входа.
11.10.2017, 14:31 | #7 (permalink) |
Да элементарно-либо переключатель либо релюшка ... у меня чудесно всё заработало, правда пришлось тянуть кучу проводов к переключателю...
11.10.2017, 15:52 | #9 (permalink) |
Самая Первая Ваша ошибка- это отсутствие схемы! без этого- ничего не сделать! Ибо там накручено-без поллитры не разберёшси! ничего сложного-но и накручено...
11.10.2017, 17:50 | #10 (permalink) |
