11.10.2017, 19:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
11.10.2017, 19:00 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Реставрация Яуза МП-221С-2 ЯУЗА-220 стерео Яуза 209 Дайте схему на ЯУЗА-209 Яуза 221-С |
11.10.2017, 19:14 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В отечественных магнитофонах нужно полностью выкидывать аналоговый тракт. Для чего записываемый сигнал гнать через шумодав? Перемычка наше всё!
11.10.2017, 21:46 | #15 (permalink) |
Здесь это не совсем так, так как он работает не только как динамический при воспроизведении, но и как компандерный... Толи коммутацию "упростили", толи микросхемы сэкономили...
11.10.2017, 23:45 | #17 (permalink) |
Доведу свою мысль с переделкой до конца.
Помимо установки ранее оговоренных двух диодов на плате комбинированной А3, модернизации подвергается только платы модуля записи-воспроизведения А1, А8. При этом не будет записи с микрофона и компандера, останется только динамический фильтр. Для переключения вход-выход будет использоваться штатный переключатель S1 "Включение микрофона" на задней стенке (определённое неудобство связанное с минимальными изменениями). На самих платах А1, А8 производятся следующие изменения: исключается ОУ DA2 c обвязкой, часть освободившихся ключей DA3 собственно и переключают сигнал, либо записываемый, либо воспроизводимый. Изменения видны из рисунка. |
12.10.2017, 10:05 | #18 (permalink) |
Слабый сигнал с выхода УВ.
Линейный вход нормально отыгрывает,ув тихо ... Пробовал разные головки,результат тот же. Головка подключена напрямую к УВ.. |
12.10.2017, 10:39 | #20 (permalink) | |
Указаны красным цветом, можете использовать КД522. |
