Старый 28.09.2017, 10:32   #1 (permalink)
АлеKSандр
Аватар для АлеKSандр
По умолчанию Темброблок на NE5532
Здравия всем. Собрал темброблок по этой схеме, но работает только один канал. Во втором слышны только высокие частоты. Выключаю питание и работают оба канала нормально. Плату проверил 10 раз, все нормально, даже ОУ менял на TL072, то же самое. Гляньте, может я не заметил чего? (переменные резисторы впаяны на шлейфах, в кадр не попали, но впаяны они правильно)
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (23.8 Кб, 265 просмотров)
АлеKSандр вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна
Чем отличаются NE5532?
Фонокорректор на NE5532
Микрофонный усилитель на NE5532, вопросы по питанию и разводке
Вопрос о TDA2030 и NE5532
Старый 28.09.2017, 12:16   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Бери мультиметр и меряй отсутствия постоянного напряжения на входе и выходе микросхемы (относительно общего должно быть около "0"). При условии что на выводах питание в порядке (+15 и -15). Ну и анализируй и делай выводы.
Фотки плохого качества да и нет смысла их смотреть. Учитесь не просто собирать схемы а и уметь находить неисправности. Здесь схема простая... мудрить нечего...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 12:54   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Здесь схема простая
Да она не простая, а мега простая! И нарисована через задний проход! Нет, ну надо же было так её нарисовать....
Сообщение от АлеKSандр Посмотреть сообщение
Если собрал правильно, то причина может быть только в обрыве какой нибудь ёмкости, в цепи НЧ тракта. Ну, или где то ты накосячил. С каждым может быть...
Старый 28.09.2017, 13:47   #4 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Как вариант, самовозбуждение канала из-за неправильной платы. Земля неудачно сделана, да и цепи обратной связи нежелательно далеко от ОУ выносить, тем более на проводах без экрана
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 14:32   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Поддерживаю! Очень "размашистая" плата получилась. На такой площади можно ещё и два канала УМ вместить (на какой нибудь ТДА или ЛМ). Обычно регуляторы тембра на одной плате с ОУ располагают... Тут сначала с правилами монтажа нужно ознакомиться.
Старый 28.09.2017, 17:48   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
А эту фразу я как то пропустил! Ну, тогда всё очень просто! Нужно эксплуатировать этот усь с выключенным питанием. Делов то.....
Это обязательно! Я когда делаю пред с тембрами, то элементы , которые отвечают за тембр, распаиваю на ножках регуляторов. В противном же случае, если распаять их на плате, можно (а скорее всего так оно и будет ) можно словить возбудон.... И тогда , как гриться, получи скандал...
Старый 29.09.2017, 19:43   #7 (permalink)
АлеKSандр
Все-таки дело было в плате. Нашел другую плату, в 2 раза меньше на эту схему и все работает отлично. Всех благодарю за советы.
Старый 30.09.2017, 00:28   #8 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Нашел другую плату
делись, пусть будет в теме
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 08:55   #9 (permalink)
АлеKSандр
Вот. Все собрал на плате, а переменники по прежнему на шлейф. Плата нарисована со стороны деталей, первая нога микросхемы обозначена не правильно.
Тип файла: rar темброблок (2).rar (15.0 Кб, 243 просмотров)
Старый 30.09.2017, 10:50   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Всё правильно! Дело было не в бабине. Так и должно было быть. А потому, что платы нужно самому делать!!! Но это же так муторно. Совсем другое дело, когда за тебя кто то это сделает, а ты только этим воспользуешься. А что там на самом деле сделано? Но зато так красиво всё получается, только вот не пашет ни хера. И начинается : вот собрал, а не работает! А что там может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
