Старый 28.09.2014, 15:35   #1 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Микрофонный усилитель на NE5532, вопросы по питанию и разводке
Добрый день, имеется две схемы усилителя для динамического микрофона построенные на ne5532.
Вопрос по разводке земли для первой схемы:
На схеме обозначено 4 точки земляного провода, но, одна из них (1) нарисована утолщенно, я так понимаю что это земля от источника питания ?
А остальные земли (2,3,4) соединяются между собой но не подключаются к питающей земле ? или нет ?
Еще вопрос по выходам схемы: имеется 2 выхода - симметричный и несимметричный, какой использовать при подключении к линейному входу пк ?.
Вопрос по второй схеме
Если убрать резисторы делителя R12 R13 и пустить на схему +-5 то на 8 ногу оу нужно подать +5, а на 4 -5, общий провод бп на общую землю схемы ? Также выходит что при использовании двухполярного питания нужно на 5, 3 и 2 ножку ОУ через резистор 10к подавать +5в ?
И последний вопрос: будут ли работать схемы при питании от usb порта при использовании следующей схемы
Спасибо.
MC_Zver вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Светодиод (11.11.2014)
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Вопрос по питанию USB порта
Старый 28.09.2014, 16:50   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
1. В первой схеме 2, 3, 4 - сигнальная земля, 1 - экран, корпус. При трассировке, если ПП двухсторонняя, можно сразу посадить на земляной полигон, соединённый с общим проводом питания. Сигнальную и силовую земли соединять на выходном разъёме.
Для ПК нужен несимметричный вход.
2. По второй схеме: объединить нужно все общие провода обозначенные разными знаками и ни каких питаний на 5, 3 и 2 ножку ОУ через резистор 10к подавать не надо.
3. Будет
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 20:52   #3 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Все понятно кроме одного момента, при разборе второй схемы я заметил что она питается от однополярного источника питания, на R13 и R12 собран делитель который формирует половину питания и это напряжение подается как смещение на 5, 3 и 2. При использовании мной двухполярного источника я так понимаю мне нужно организовывать смещение или нет ?
Старый 29.09.2014, 21:06   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Через резисторы подключенные к этим входам подаётся смещение по постоянному току, для правильной работы ОУ оно необходимо. Эти резисторы нужно подключать к общему проводу, а не к шинам питания - это имелось ввиду.
Старый 29.09.2014, 21:18   #5 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Спасибо, теперь все стало на свои места.
Старый 09.11.2014, 13:32   #6 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Всем доброго времени суток, подниму тему так как возникли некоторые вопросы. Собрал я вторую схему из первого поста но вот незадача при подключении к ПК получаю очень-очень тихий звук.
Схему правда немного изменил взяв во внимание рекомендацию Mr.Fix
Схема приобрела вид:
Печатную плату прилагаю.
Lay.rar
Что нужно изменить чтоб повысить усиление ?
И еще конденсаторы С1 и С2 в моем варианте имеют емкость не 100 pf а 10pf я так полагаю что дело в них. Жду ваших рекомендаций.
Старый 09.11.2014, 21:13   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Схема предназначена для работы с динамическим микрофоном, у Вас какой тип микрофона?
Старый 09.11.2014, 22:13   #8 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Динамический, советский МД-201.
Старый 10.11.2014, 07:01   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Привёл схему к такому виду, для простоты восприятия без конденсаторов (наличие их в реальной схеме считаю обязательным). Номиналы резисторов выбрал руководствуясь своими убеждениями, хотя и с Вашими номиналами схема вполне работоспособна. Особое внимание обратите на тот момент, что источник сигнала (микрофон) не должен соединяться с общим проводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
