Старый 18.05.2012, 23:18   #1 (permalink)
VANbKA
По умолчанию Вопрос о TDA2030 и NE5532
Решил собрать усилитель на тда2030, но к нему прибамбасить еще и усилок для наушников на НЕ5532. Вот вопрос как подключать два усилка? параллельно или один за другим???, я думаю параллельно как на картинке, это правильно или нет? если нет то поправьте пожалуйста. Также есть и печатка, но её надо доработать чтобы бы еще осуществить отключение усилителя на ТДА когда работают наушники??? и как бы это сделать???? реле надо наверно???
Тип файла: rar TDA2030.lay.rar (23.7 Кб, 66 просмотров)
VANbKA вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Мини ИИП для TDA2030
Усилитель на микросхеме TDA2030
TDA2030, помогите
TDA2030
Старый 18.05.2012, 23:21   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Что бы усилки совсем не влияли друг на друга, собери простейший микшер на транзисторах :
Ой!
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 23:24   #3 (permalink)
VANbKA
мне как бы не микшер надо. микшер смешивает сигналы, а мне нужно чтобы усилки работали по отдельности то есть когда гнездо наушников пустое, звук из колонок, когда воткнул наушникиЮ звук в них, а в колонках звук пропадает
Старый 18.05.2012, 23:33   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
В разъёмах присутствует переключатель, если использовать общий УМНЧ, то проблем не будет - если разные - ... Каков ваш уровень подготовки - с реле знакомы?
Старый 18.05.2012, 23:46   #5 (permalink)
VANbKA
с реле мало знаком, поэтому и прошу помощи: надо придумать какой-нить байпас на реле, то есть когда в гнезде ничего нет, сигнал идет через ТДА, а когда в гнездо воткнуть наушники, то реле должно переключится и перекинуть контакты так что сигнал пойдет не на ТДА, а на НЕ5532 в наушники. только как так придумать я не знаю, поскажите пожалуйста.
Тогда получается я картинку не правильно нарисовал, сори. Вот новая, там мой замысел.
Старый 18.05.2012, 23:48   #6 (permalink)
VANbKA
эхх снова косяк с картинкой.
вот так:
Старый 18.05.2012, 23:48   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Почему не отключать усилитель для динамиков вручную? Ведь чем проще механизм, тем меньше вероятность его поломки?
Старый 19.05.2012, 12:47   #8 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Просто и надежно двойным тумблером
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 12:48   #9 (permalink)
VANbKA
Да, но это надоесть постоянно тумблером щелкать. Эта идея была, но помогите пожалуйста придумать схему автоматической переключалки на реле? Как воплотить это все в жизнь?) Или может не реле, а каким-нибудь другим методом
Старый 19.05.2012, 13:10   #10 (permalink)
steeler1889
Постоянно-это сколько? 10-20 раз за 1час?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
