11.05.2017, 21:06 | #1 (permalink) |
Помогите сделать активную моно-колонку
У меня есть: - новая автомобильная колонка SONY 30W 4 Ом; - 6 аккумуляторов 18650; - плата заряда этих аккумуляторов (через micro USB); - повышающая плата с разъемом USB (для зарядки телефона от 18650). Идея заключается в том, чтобы сделать портативную активную моно-колонку с AUX/FM/BlueTooth, при этом чтобы можно было зарядить от неё телефон. Корпус будущей колонки планирую сделать из слоеной фанеры. Видел в продаже китайские ФМ/блютуз приемники. Подскажите пожалуйста, как воплотить эту мечту? |
11.05.2017, 21:06 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Сборка колонки на 8ГД-1-25 Помогите сделать колонку к телефону Помогите с платой. Можно ли сделать колонку? Помогите сделать колонку Помогите сделать мега-колонку |
11.05.2017, 21:19 | #2 (permalink) | |
- стать "специалистом в этих вопросах"; - купить готовую. Для того, чтобы стать "специалистом в этих вопросах", нужно уметь рассчитывать акустическую систему, параметры усилителя, блока питания и контроллера управления, уметь работать с материалами и электроникой. Возможно, понадобится написать программу. Если всё это ради одного устройства, то проще купить готовое, благо в продаже их туева хуча. |
11.05.2017, 21:35 | #4 (permalink) | |
Так автор хочет не сетевую, а
12.05.2017, 10:43 | #5 (permalink) | |
радиолюбитель
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
но объективно смотря на вашу ситуацию со знаниями в электронике проще купить готовый девайс . я когда то когда был помню в 7м классе мне захотелось заниматься электроникой так я пошел в школьную библиотеку и взят там книжку "справочник радиолюбителя" толщиной где то 6-7 см , так вот мне сразу же захотелось что то собрать . в книге нашел схему детекторного приёмника , которая состояла из пяти радиодеталей , но пока я не прочитал как работает каждая радиодетали и как её проверить я его не смог собрать. теория а уж потом практика , без знания в этой области нужно быть очень богатым чтобы собирать девайсы как конструктор ибо можно много чего спалить и потом окажется что готовое устройство дешевле б обошлось. |
12.05.2017, 11:22 | #7 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Ну, стать узким специалистом в широких вопросах за короткое время вряд ли получится, а вот воплотить мечту - запросто. Этот метод у современных "художников" называется "инсталляция", а у современных "инженеров" - компиляция.
То есть, купить у китайцев готовые платы и блоки, соединить их проводками, засунуть в корпус, и - вуаля! - воплощенная мечта, да. Правда, даже для компиляции надо хотя бы приблизительно представлять, какие блоки нужны и что с чем соединять. Ну, не спеша, да с интернетом, да под коньячок - можно и самому разобраться
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.05.2017, 17:54 | #8 (permalink) |
Александр, полностью поддерживаю.
У меня есть знакомый автоэлектрик, который в свободное время из старых автомагнитол, акустики и посылочных ящиков "накомпилировал" себе и соседям по гаражу кучу бум-боксов. Следуя этим путём, можно собрать себе практически любое устройство. Есть только одна закавыка - контроллер, который будет управлять всем этим хозяйством. Его придётся программировать под конкретное устройство. Правда, проблема решается при использовании макетки-конструктора для МК. Сейчас их полно, а программа пишется модульно на языках высокого уровня. Эдакий "конструктор для взрослых дяденек". А вот чтобы потом всё это запихать в малый объем, сделать носимым и чтоб звучало - придётся потрудиться. |
12.05.2017, 20:09 | #9 (permalink) |
Воды налили много, правда по делу! А если конкретно, то раз уж аккумуляторы и платы заряда есть (предполагаю, что с нашими китайскими братьями знаком), то заказываем следующие штуки, и радуемся жизни. Конечно, желательно бы два динамика, а не одну
(я так понимаю это динамик) Ну и ящик сколотить... |
16.05.2017, 02:28 | #10 (permalink) |
Всем спасибо за ответы, особенно тем, кто не упустил возможности вые... блеснуть умом и постебаться с нуба.
Теперь по делу: с деньгами проблем нет, и можно было бы купить любую колонку, вплоть до брендовых, НО те кто читал внимательно наверняка поняли что смысл в том, чтобы собрать её самому!!! Скачал справочник радиолюбителя в pdf. К сожалению времени не много, поэтому чтение движется медленно. Паять я умею, мультиметр есть, базовые "азы" знаю, но объективно говоря я не электронщик, и потому я здесь, с ПРОСЬБОЙ: помогите, подскажите кому не лень. Насмешки и советы вроде "иди купи готовую", "иди учись на электронщика" - оставьте пожалуйста при себе. Большое спасибо uzren и skrew! |
