Старый 31.08.2013, 20:35   #1 (permalink)
Бад-Мад
Аватар для Бад-Мад
По умолчанию Сборка колонки на 8ГД-1-25
Всем здравствуйте.
Есть НЧ-динамик 8ГД-1-25. Параметры: 25 Вт, 8 Ом, D корзины=25 см, D диффузора (с подвесом)=22 см.
Нужно сделать колонку (НЕ саб). Помогите с расчетами (объем, фазоинвертор, мощность ВЧ).
В нете нарыл формулу для объема V=D*D*0.125, где D- диаметр диффузора с подвесом (22 см). В итоге вышло 60 л (если не правильно исправте меня).
Заранее спасибо!!!
Бад-Мад вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Колонки S-90D
USB колонки
Колонки СУ-16
Колонки
Колонки 5.1
Старый 31.08.2013, 21:34   #2 (permalink)
Angris
Pure light
Аватар для Angris
Сообщение от Бад-Мад Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Заранее спасибо!!!
Без ТС ничего не выйдет... надо хотя бы Qts и Vas, а так наверное только в ЗЯ если кинуть литров на 30.
Angris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 21:54   #3 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
За основу возьмите Виктория-001 стерео, в акустической системе стоит как раз такой динамик.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 10:10   #4 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Бад-Мад Не проще ли тебе сделать по готовой схеме АС ?
РАДИО №8, 2013г. А.Журенков. АС с щелевым фазоинвертором. Качество АС высокое.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 10:35   #5 (permalink)
MCA64
Это ещё к АС.
Старый 01.09.2013, 10:49   #6 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Это что низ вторым порядком делится,а остальные полосы первым?
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 16:06   #7 (permalink)
Бад-Мад
Аватар для Бад-Мад
Спасибо всем за инфу, но все же чисто для себя хочу знать как можно разсчитать фазик (из трубы) по формуле.
Заранее спасибо.
Старый 13.09.2013, 17:47   #8 (permalink)
Бад-Мад
Аватар для Бад-Мад
Еще один вопрос: какой нужен фильтр чтовы перед 6-ватным динамиком (8 ом) полностью обгезать низкие частоты?
Старый 13.09.2013, 19:38   #9 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
ЕЩЕ РАЗчитаем пост № 3 ....... и делаем. До ФИ еще кроме формул надо снять РЕАЛЬНЫЕ характеристики динамика(ТС). Коих ты пока НЕ сделаешь без знаний и приборов.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:47   #10 (permalink)
Бад-Мад
Аватар для Бад-Мад
На Ответы@Mail.ru по поводу фильтра мне сказали: "Самое простое, пропустить через конденсатор 20...30 мкф, будет играть с середины. Либо через 1...2 мкф - останутся одни верха."
А с фазиком я уже разобрался.
В общем всем спасибо за внимание!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
