Старый 25.04.2017, 23:43   #1 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Усилитель для наушников. В поисках тёплого звука
В поисках информации по усилителю Худа набрёл вот на такую схему:
Которая появилась на свет из вот такого усилителя класса А:
Схема заинтересовала, решил повторить. В итоге получилось вот это:
Звук приятный. Мягкий, тёплый, прозрачный, как и обещал автор схемы. Высокие, низкие - всё на месте. Снизил пока в одном канале сопротивление резистора между эмиттером и коллектором транзисторов выходного каскада с 10 до 7,5 Ом в надежде поднять ток потребления. В итоге ток вырос с 17 мА до 19 мА. Надо ещё уменьшать. Резистор обратной связи тоже уменьшил со 100 до 82 кОм, чтобы уменьшить усиление. Хотя звук уже хороший. Да и схема интересная на мой взгляд. Эмиттерный повторитель в связке с...не знаю, как это назвать. Питание 9 вольт в каждом плече. L7809 и 7909 в качестве стабилизаторов. Фона нет, всё тихо. Ток потребления маловат, поэтому появилось желание увеличить питающее напряжение на вольт-полтора и уменьшить номинал уже упомянутого резистора.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex117 (05.05.2017), esau (30.04.2017), Multihunter (27.04.2017), Uncle Vasya (26.04.2017), Vadim 161 (01.05.2017), vingor (26.04.2017)
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Усилитель для наушников на ОУ
Старый 25.04.2017, 23:48   #2 (permalink)
Рыбак
Транзисторы на выходе - SC4793. Подобраны в пару. Перед ними - BC550-560. Тоже в паре. ОУ пока TL082.
Старый 26.04.2017, 00:08   #3 (permalink)
Uncle Vasya
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
На источник тока похоже, если в эмиттер Q4 поставить резистор, а R5 заменить на светодиод или стабилитрон.
Uncle Vasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 20:36   #4 (permalink)
Рыбак
Уменьшил сопротивление резистора R6 до 5,6 Ом. Ток покоя вырос до 26 мА. Пробовал и номиналы резисторов R3 и R5 снизить до 5,1 кОм, а резистором R4 выставить на базе транзистора Q1 прежние 1,2 вольта напряжения. Тогда ток потребления вырастает до 45 мА. Но потом отказался. Оставил изменёнными только R6, потому что теперь усь уже точно работает в А классе. Конечно, тех тугих басов, которые выдают ус-ли с бОльшим током покоя, нет. А вот высокие слышны чётче. Сравнивал с усями на основе Худа и буфера Никитина. Видимо составной транзистор своим коэффициентом усиления "вытягивает" те инструменты, которые не могут вытянуть транзисторы, включённые по другому. Хорошая схема. Надо теперь попробовать её повторить на транзисторах с корпусом Т92 без всяких радиаторов, потому что нагрев как таковой отсутствует - как пишут умные люди - составной транзистор открывается уже на малых токах потребления. Для "дачного" варианта.
Старый 08.05.2017, 11:48   #5 (permalink)
Рыбак
Другое включение ОУ и звук стал строже.
Ток покоя обоих каналов - 50 мА. Конденсаторы поставлены на выходе, чтобы не возникло недоразумений с наушниками того, кто будет слушать. Мало ли. Вдруг будут какие-нибудь баксов за 100. Или за 200. А делать защиту лениво.
Старый 08.05.2017, 11:57   #6 (permalink)
Рыбак
Транзисторы на выходе нагреваются, но терпимо для руки. Если уменьшить номинал резистора на выходе с 10 Ом до 8,2 Ом, ток покоя вырастает до 35 мА на канал и вот тогда транзисторы нагреваются уже существенно. ОУ поставил MC1458P. Попробовать. Универсальный. 1,1 МГц.
Старый 08.05.2017, 11:57   #7 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
В смысле
звук стал строже
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:07   #8 (permalink)
Рыбак
Более собранный звук. Более сбалансированный. Может быть в ущерб лёгкости звучания, но зато солиднее, с более насыщенными низами. Хотя низы могут увеличиться и за счёт коэффициента усиления транзисторов, который у каждого из четырёх на канале более пятисот.
Старый 08.05.2017, 12:45   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
А Я ВОТ НЕ ПОНЯЛ, ЗАЧЕМ ВХОДНОЙ КОНДЕР НА 1 МКФ ( НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ ) ШУНТИРОВАТЬ КОНДЕРОМ НА 0,1 МКФ ? ЭТО ЧТО БЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 1,1 МКФ ? ТАК ЖЕ МНЕ НЕ СОВСЕМ ЯСНО, ЗАЧЕМ ВЫХОДНОЙ КОНДЕР , НА СЕЙ РАЗ ЭЛЕКТРОЛИТ НА 1000 МКФ, ШУНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОМ НА 100 МКФ? И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ С ДВУПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ, НУЖЕН НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, В ВИДЕ КОНДЕРА? ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ПРОБЬЕТ ВЫХОДНОЙ ТРАНЗИСТОР, И НАУШНИКИ СГОРЯТ?
Старый 08.05.2017, 12:58   #10 (permalink)
Andrey 69
Саня,чего капсом дэлаешь?
Я подозреваю на выходе автор типо защиты. Но не выход конечно ясно.
Насчет емкостей Рыбак звиняй,хрень из по ногтей. Можно пробовать соединение лит-пленка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
