21.05.2017, 21:15 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Какая разница для усилителя, кстати самый лучший - wav - профи ...
13.06.2017, 12:18 | #32 (permalink) | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
06.08.2017, 01:39 | #35 (permalink) |
В продолжение поиска:
Это схема.
Усилитель не для наушников. Питание 15 вольт. Сопротивление колонок - 4 Ом. А надо для наушников. Поэтому номиналы резисторов в оконечнике изменены с 1 Ом, на 10 Ом. Стабилитрон 1N4740A на 10 вольт. Транзисторы "вкусные" - MJE340, 2SC4793 и IRF630. так как корпуса первых двух пластмассовые, все три на одном радиаторе, который мог быть вдвое меньше по размером. Звук тоже вкусный. Собран пока только один канал, но всё равно слушал минут сорок не отрываясь. Звук чистый, прозрачный, низы выпуклые, чёткие, может быть в верхах есть лишний "металл", но это могут быть и особенности прослушанных композиций. Питание стабилизованное, 15 вольт. Пока "прикурил" от двухполярного блока на 78-79-х, от положительного плеча. Фон отсутствует. Щелчки при включении-выключении тоже. Поэтому и разводку платы выложил, может быть кому то пригодится. "Земля" на плате сверху и снизу. Снизу для входа, сверху для питания и выхода. Питание фильтруется конд. 1000 мкФ. на 35 вольт. На схеме его нет. В вольтодобавке конд. - 330 мкФ. В цепях фильтрации питания - два по 220 мкФ. На выходе конд. на 3300 мкФ. Ток потребления - 104 мА. На выходе ровно половина напряжения питания. Полученным результатом уже доволен. Последний раз редактировалось Рыбак; 06.08.2017 в 01:47 |
27.08.2017, 16:15 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 68
Крамольная мысль - а есть ли разница в качестве звучания на слух с защитным конденсатором и без оного? Заметно, если на "лету" конденсатор закорачивать?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
27.08.2017, 16:54 | #40 (permalink) |
Заметил конечно. Но я не об этом. В начале было обсуждение схемы, у которой ноль на выходе, и вместо блока защиты от постоянного тока автор поставил разделительный конденсатор. Вот и заинтересовало его влияние на звук.
