08.05.2017, 15:09 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
С другой стороны, шунтирование электролитов пленкой может иметь неудачные сочетания, это тоже удавалось слушать. |
08.05.2017, 15:09 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Усилитель для наушников на ОУ Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
08.05.2017, 15:19 | #12 (permalink) |
Есть опасения. Однажды из одной колонки, вместо музыкальных гармоничных звуков пошёл грозный гул, и сразу запахло начавшей гореть изоляцией от катушки динамиков.
Усь тот был акулиничевский. А когда обжёгся на молоке, и на воду дуешь. Хотя понимаю консерватизм здешних технарей, всё иное воспринимающих как сектантство. |
08.05.2017, 15:52 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
По поводу "массива" конденсаторов - http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
08.05.2017, 17:22 | #14 (permalink) |
Рыбак, здесь не в сектантстве дело, а в здравом смысле. Первое: если боитесь за наушники, то сделайте защиту от постоянки, по качеству она даст фору даже самым фирмовым "кондерам для высокого конца". Второе: Цитата с вегалаба верная, но в другом контексте. Массив из конденсаторов имеет преимущество только в сильноточных цепях, там где их ESR оказывает существенное влияние на мгновенно отдаваемый в нагрузку ток, например - в цепях питания мощных усилителей. Шунтирование же входного кондера - вообще бред, второй конденсатор там как зайцу стопсигнал. Эффект от такого бутерброда будет заметен на частотах лежащих далеко за пределами слышимого диапазона. Физику не обманешь.
Да, и почему нет ФНЧ по входу? |
08.05.2017, 19:00 | #15 (permalink) |
Именно на здравый смысл и опирался. Слушал уси с конденсаторами на входе 0,1 мкФ. И 100 мкФ на выходе. Слышны только высокие частоты. Но зато какие высокие! Эталон прозрачности! Вот с точки зрения моего здравого смысла и появилась у меня теория, что когда разделительный конденсатор пропускает через себя весь спектр звуковых частот, какие то частоты могут подавлять другие частоты. Например, средние будут подавлять высокие. А конденсатор в 0,1 мкФ на входе ус-ля будет проводить только верхний спектр частот. Как и стомикрофарадный на выходе этот спектр проведёт уже непосредственно на наушники. Хотя с точки зрения физики это может показаться нелепым. НО. (у меня тоже капслок есть) - пожилым людям с пониженным восприятием частотного диапазона (не выше 12500 Гц) давали слушать музыкальные композиции. И когда во время эксперимента в сигнале увеличивали частоты выше 16000 Гц, большинство слушателей, тем не менее, отмечали улучшение качества звучания. Это вот совсем недавно нашёл такую информацию. Да, всякие там обертоны заметны и в пожилом возрасте.
08.05.2017, 19:55 | #17 (permalink) | |||
Это кажется нелепым практически со всех точек зрения. Цитата:
Не надо ровняться на его отсутствие, усилитель может всякой дряни нахватать по входу, вплоть до неустойчивой работы устройства. |
08.05.2017, 22:41 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Рыбак, попробуйте собрать вот такой вот ушничок, на паяльнике его очень хвалили. Я его скоро тоже соберу, платы уже готовы. Автор сей схемы Иван, известный на многих форумах под ником 25602
09.05.2017, 20:37 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это не показатель. Мы все очень уважаем товарища Худа, но фильтр на входе должен быть обязательно : причём как НЧ, так и ВЧ. Ничего плохого в этом я не вижу, а вижу только хорошее, доброе , вечное. Эта схема конечно же будет работать и без фильтров, но лучше их поставить. Не буду объяснять зачем. И так , надеюсь ясно.
09.05.2017, 20:53 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Теперь хочу сказать несколько слов о электролитах. Эти ребята являются источниками высокочастотных искажений звукового сигнала. Кроме того, внутренние потери конденсатора напрямую зависят от частоты приложенного сигнала. Чем частота сигнала выше, тем больше потери. Иными словами, электролитический конденсатор начинает себя вести как нелинейный резистор. Чтобы уменьшить нелинейные искажения в электролитических конденсаторах, параллельно им включают бумажный, или плёночный конденсатор. Потери в этих конденсаторах гораздо меньше, чем у электролитов, и нелинейные свойства тоже значительно ниже. В виду того, что нелинейные свойства у электролитов начинают возрастать с частоты около 2 - 3 кГц, ёмкость шунтирующих кондёров может быть меньше , чем у электролитов на 1 - 2 порядка.
