04.05.2017, 19:16 | #81 (permalink) |
04.05.2017, 19:18 | #82 (permalink) |
А какой мощности этот трансформатор ? И на какие токи рассчитаны его обмотки ?
04.05.2017, 20:03 | #83 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Фото трансформатора из интернета,свой фотографировать не вижу смысла. Про мощность ничего сказать не могу,но использовался он в катушечном магнитофоне,поэтому должен потянуть. Примерная мощность 30-35Ват. Мне надо соединить обмотки таким образом,чтобы получить около 250В или немного меньше. Может кто подскажет как соединить обмотки?
04.05.2017, 21:23 | #85 (permalink) |
05.05.2017, 03:49 | #87 (permalink) |
Мимо проходил.
Есть у меня ещё один трансформатор, называется ТС90-2
Последний раз редактировалось fedorkamkin; 05.05.2017 в 03:57 |
05.05.2017, 04:03 | #88 (permalink) |
Мимо проходил.
На моём ТС90-2 написаны следующие данные
1-1 (220В 5-5 (31,5В 6-6 (6,3В 7-7 (19В У трансформатора две секции,у второй секции данные такие же. Этот трансформатор можно приспособить? Последний раз редактировалось fedorkamkin; 05.05.2017 в 04:08 |
05.05.2017, 04:18 | #89 (permalink) |
Для начала. Напряжения, указанные на этих фото измерены и записаны не корректно. Явно не специалистом, т.е. дилетантом.
Далее. Это трансформатор от катушечного магнитофона "Маяк-202" и обмотки, указанные как и так соединены между собой. Это первичная, сетевая обмотка (1 - 3) на на 220 Вольт, с отводом ( 3 ) на 127 Вольт. См. фрагмент схемы ниже. Не хватит. Минимально напряжение накала 6П14П составляет 5,6 Вольта, а ток 0,76 Ампера. См. данные ниже. А эта обмотка предназначена для питания лампочки подсветки индикатора МН6,3-0,3 , потребляющей ток 0, 3 Ампера.
05.05.2017, 04:21 | #90 (permalink) |
Мимо проходил.
А что можете сказать по поводу ТС90-2? Данные обмоток я привёл постом выше.
Последний раз редактировалось fedorkamkin; 05.05.2017 в 04:31 |
