05.05.2017, 14:02 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Давайте на пальцах. Соединить перемычкой выводы 1 и 1". Это первичная обмотка, 220 подать на выводы 2 и 2". Далее соединяем перемычкой выводы 6" и 7". Далее соединяем перемычкой выводы 8 и 8". Далее соединяем выводы 6 и 7. Это будет анодная обмотка, с выводов 5 и 5" это напряжение отправляем на выпрямительный мост. Накальное напряжение снимаем с выводов 9 и 10. Удачи.
06.05.2017, 08:52 | #113 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Усилитель работает,но есть одно но. Звук есть и очень чистый,но тихий. Дело в лампе?
PS Ламп у меня целый мешок. Последний раз редактировалось fedorkamkin; 06.05.2017 в 08:59 |
06.05.2017, 12:28 | #114 (permalink) |
Мимо проходил.
Договорился о покупке трансформатора ТС-009,он по размерам идеально подходит под мой проект.(по характеристикам тоже) Начал конструировать корпус,получается весьма неплохо. Усь будет моно,вторая плата в корпус просто не влезет,а мне важны маленькие габариты. Корпус размером как привод DVD.
06.05.2017, 14:53 | #115 (permalink) |
Мимо проходил.
Сделал корпус,прикинул компоновку и передумал делать в этом корпусе. Собрал второй канал,теперь будет стерео. У меня платы стоят по принципу пирога и лампы установить в родные панельки не получится. Можно провода вывести к панелькам на крышке? (фон от этого будет?)
07.05.2017, 01:04 | #116 (permalink) |
Для лампового усилителя-это не реально.
И это тоже не по "феншую"
07.05.2017, 12:30 | #117 (permalink) |
Мимо проходил.
Макет будущего усилителя,собран для расчёта длинны проводов.
Конденсаторы в будущем заменю,выходные трансформаторы будут стоять один на другом. Лампы будут выведены на панельках,которые будут закреплены на крышке.(крышка ещё в разработке) Шасси будет стоять на фанере. Как назвать это чудо? Я думаю назвать "Франкенштейн" или "Пришелец" . |
07.05.2017, 13:52 | #119 (permalink) |
Мимо проходил.
Вопрос маленько не по теме,но всё же спрошу. Есть идея сделать самодельный ламповый радиоприёмник в FM диапазоне,может кто знает простую схемку?
07.05.2017, 15:11 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
