10.05.2017, 16:34 | #131 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
10.05.2017, 16:51 | #132 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Этот светодиод от 4 вольт ели светится,а вы говорите 5В много. Гул советского трансформатора - это диагноз и муторно лечится.
10.05.2017, 17:00 | #133 (permalink) |
Это не я говорю. Есть параметры и ТУ на любой радиоэлемент. А Вам советую не доверять своему тестеру. Какой ток течет через Ваш светодиод? Ответьте пожалуйста. Сотни миллионов советских трансформаторов работали и работают бесшумно. Но заставить гудеть можно любой.. Все-таки попытайтесь найти причину гудения.
10.05.2017, 17:08 | #134 (permalink) |
Мимо проходил.
Если верить тестеру, то около 25 мА. Меня смущает размер трансформатора на 250В,он не маловат для своего напряжения?(я про его размер)
30.05.2017, 14:35 | #135 (permalink) |
Мимо проходил.
Приехал трансформатор на 6,3В,почти собрал набор для сборки нормального усилителя. Осталось приобрести звуковые трансформаторы и корпус. После экзаменов продолжу тему,сейчас не до этого.
Завтра у меня первый экзамен - "Математика" |
02.06.2017, 10:00 | #138 (permalink) |
Мимо проходил.
Выкроил время на творчество. Подключил купленный трансформатор,он имеет две обмотки,одна на 250В и вторая обмотка около 7В (тестер сдох и померить нет возможности) У меня образовалась проблемка,я подал питание на черный и синий провод и подключил накал лампы 6п14п и она засветилась,но когда я подключил к желтому и чёрному проводу нагрузку,то выбило предохранитель. Без нагрузки трансформатор гудит и гул меняет свою частоту. Человек продавший мне трансформатор не помнит на какие провода питание. Всего проводов три:чёрный,жёлтый и синий . Тестера под рукой нет. Куда всё таки подавать питание?
02.06.2017, 10:18 | #139 (permalink) |
Мимо проходил.
Нашел нужные провода,проблема решена и оно работает. Трансформатор не шумит,совсем не шумит и это победа.
