28.03.2017, 11:47 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Помощь по ремонту усилителя
Попался мне в руки (у трудовика в закромах нашел) собранный (как мне кажется из радио конструктора) усилитель. Усилитель на микросхеме TDA1557Q. Вопрос в чем: не происходит регулирование звука переменным резистором. Опишу, что именно с усилителем: 1. Два выходных канала, как на меня оба рабочих (включал динамик с приемника напрямую то звучал тихо, а через усилитель довольно громко). 2. Какой бы выход из четырех не подключал бы к динамику наблюдал следующее: если подключаю только один провод, из двух выходных пар проводов, (один провод с динамика вообще не подключен получался) то звучание ка напрямую между приемником и динамиком (тихое) но если подключаю пару проводов по динамик что невменяемый кричит. 3. Увидел такую интересную вещь: электролитический конденсатор на входе питания (2200 мкФ х 16 В) впаян с обратной полярностью. Может ли в усилители не производиться регуляция громкости переменным резистором из-за этого конденсатора? (А если нет то что может быть причиной)
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
28.03.2017, 11:47 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Прошу совета по ремонту усилителя Амфитон 25У-002, помощь по ремонту Помощь по ремонту Помощь по ремонту ПК |
28.03.2017, 12:04 | #2 (permalink) |
Еще раз напоминаю, что все вопросы в электронике начинаются с предоставления принципиальной схемы.
Электролитический конденсатор подключать с обратной полярностью нельзя - он наверняка выйдет из строя и возможен взрыв. Нужно убедиться в своей правоте и поменять полярность. P.s. Я бы не советовал заниматься отладкой чужих поделок не имея собственного опыта. Начните с изготовления своих. |
28.03.2017, 12:07 | #3 (permalink) |
А мне трудовик просто отдал это с фразой "бери и делай что хочешь мне не нужно" (у него это от старых школьников осталось).
28.03.2017, 12:10 | #4 (permalink) |
Замечательно!
Я бы распаял это на детали, проверил бы работоспособность ИМС и использовал всё это дело в своих конструкциях. |
28.03.2017, 12:16 | #5 (permalink) | |
А вопрос: а может из-за этого конденсатора, микросхема частично выйти из рабочего состояния?
28.03.2017, 12:25 | #7 (permalink) |
Если конденсатор - то на входе питания.
Если переменный резистор - то на каждом входе свой переменный резистор на 100 кОм.
28.03.2017, 12:32 | #8 (permalink) |
Навряд-ли это как-то взаимосвязано.
По своему опыту могу сказать, что проще сделать конструкцию с нуля, чем выгрести все ошибки. |
28.03.2017, 12:36 | #9 (permalink) | |
Попробую сегодня. (Но как я понял, конденсатор который впаян с обратной полярностью, лучше выкинуть и впаять аналогичен).
28.03.2017, 12:37 | #10 (permalink) |
Схему включения с элементами как на плате я нашел в интернете, как и чертеж дорожек на плате (дорожки и детальки сходятся).
