#1 (permalink) |
![]() Причём пищит так: пиииип-----------------пиииииип------------------пииип---------------пииииииииип |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Вопрос по ремонту акустики Темка по ремонту... Хитачи не хитачит Вопрос по ремонту телевизора Может тут есть спецы по ремонту мониторов? |
#2 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
БП, мать, проц, память...
Собственно есть пост коды сигналов материнских плат, стоит только загуглить. А по тому, что его протирали тряпкой ессть вероятность оторванного кондера или свернутой планки памяти... да хоть просто 24 пин вылез из конектора на матери... |
#3 (permalink) |
Mulder
Я чищу только очень мягкой кисточкой , подбирая пыль пылесосом на удалении 10см от платы.
Бипер системника отключил через день после покупки - он меня раздражал... |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
2.Мать проверял-всё норм 3.Проц - не проверял(завтра проверю) 4. С памятю всё норм у себя проверял 5. найдите те посткоды елси можно) 6.эммм вроде кондеры тоже проверял 7. 24 пин? Не Неслышали |
#5 (permalink) |
Блин... ошибся с 24-пином может в нём пробленма), А БП ОТЛИЧНЫЙ- емУ месяц!
#6 (permalink) |
Mulder
Один короткий писк.
Расшифровка: Все прекрасно. Тест пройден успешно. Можно продолжать работать. Бывает так, что некоторые системные блоки вообще в этот момент не пищат. Нет ни писка, не изображения на экране компьютера. Расшифровка: Неисправности в блоке питания, или процессоре. Исправление: Для начала посмотрите, включен ли шнур питания в розетку. Если все в порядке, попробуйте подключить к сетевому фильтру (такой шнур с коробочкой, в которой много розеток, там еще кнопочка-включатель есть, красная обычно) заведомо работаюший девайс. Подойдет зарядник для телефона, естественно, с подключенным к нему телефоном. Проверить надо все розетки сетевого фильтра. Если розетка исправна, то телефон будет заряжаться. Далее проверяем, запускается-ли блок питания при нажатии кнопки запуска компьютера. При этом кулер (вентилятор) блока питания долже хотя бы дернуться. Если движение есть - ищите новый процессор, иначе - новый блок питания. Так-же нужно проверить кабель питания материнской платы. Может случится, что он отошел. Один длинный непрерывный писк. Расшифровка: Неисправен блок питания. Исправление: Приобретение нового блока питания. Два коротких писка. Расшифровка: Незначительные неисправности в настройках BIOS. Исправление: Пройти в BIOS и установить оптимальные параметры. Выход в BIOS осуществляется, обычно, клавишей [DEL]. Если Вы не знаете, что изменить, то установите значения по умолчанию. Для этого нажимаете кнопку [F5]. Для выхода с сохранением - [F10], [Enter]. Некоторые версии BIOS сами подсказывают подсветкой конфликтующие пункты настроек. Еще, обнулить настройки BIOS можно вынув батарейку питания материнской платы на несколько секунд. Три длинных писка. Расшифровка: Отсутствует клавиатура. Исправление: Воткнуть клавиатуру в гнездо PS/2. Если это не помогло, придется менять клавиатуру. Три коротких писка. Расшифровка: Ошибка оперативной памяти. Исправление: Для этого нужно проверить, есть-ли планки памяти на материнской плате. Не смейтесь, бывает и такое. Потом нужно вынуть все планки памяти, аккуратно смести скопившуюся пыль, и поочередно втыкать планку памяти, и запускать системник. Если на какой-то планке "системник" пропищит, то это может означать, что планка неисправна. Один длинный и один короткий писк. Расшифровка: Неправильно работает оперативная память. Исправление: Возможно, какая-то одна или несколько планок памяти конфликтуют между собой. Нужно по очереди втыкать по одной планке памяти и пытаться запустить компьютер. Один длинный и два коротких писка. Расшифровка: Неправильно работает видеоадаптер. Исправление: Исправить настройки в BIOS. Один длинный и три коротких писка. Расшифровка: Не работает видеоадаптер. Исправление: Проверить работоспособность видеокарты. Для этого нужна другая, заведомо работающая видеокарта. Так-же можно попробовать вынуть карту, удалить со слота пыль, и воткнуть карту на место. И незабыть проверить, имеются ли на карте дополнительные штекеры для питания. Питание к таким видеокартам нужно давать отдельным шнуром, к которому не подключен ни один девайс. Предлагаю еще проверить, подключен -ли монитор и работает-ли. Попробуйте продуть штекер подключения монитора к компьютеру. Один длинный и восемь коротких писка. Расшифровка: Не работает видеоадаптер или не подключен монитор. Исправление: Так-же, как написано выше. Один длинный и девять коротких писка. Расшифровка: Ошибка считывания данных BIOS. Исправление: Попробовать обнулить настройки BIOS выниманием батарейки. Если это не поможет, то перепрошивка BIOS. Но это уже другая история, требующая отдельной статьи. Постараюсь ее написать в ближайшее время. Четыре коротких писка. Расшифровка: Не работает системный таймер. Исправление: Можно попробовать обнулить BIOS. Но, к сожалению, помогает редко. Выход один - сменить или отремонтировать материнскую плату. Пять коротких писка. Расшифровка: Неправильно работает процессор. Исправление: Попробовать вычистить пыль со слота процессора, убедиться в чистоте радиатора и невысокой температуре процессора. Шесть коротких писка. Расшифровка: Неисправна клавиатура. Семь коротких писка. Расшифровка: Неисправности материнской платы. Исправление: Отдать в ремонт материнскую плату, либо приобрести новую. Восемь коротких писка. Расшифровка: Неисправности в видеопамяти. Исправление: Отнести видеоадаптер в ремонт, или приобрести новую. Девять коротких писка. Расшифровка: Неправильная контрольная сумма BIOS. Исправление: Обычно предлагается обнулить настройки BIOS и позволяет работать далее. В случае чего, можно обнулить BIOS выниманием батарейки питания. Десять коротких писка. Расшифровка: Ошибка записи данных в микросхему CMOS. Исправление: Эта ошибка может возникнуть при перепрошивке BIOS. Поэтому опишем эту часть в другой статье. Одиннадцать коротких писка. Расшифровка: Неправильно работает кэш память. Исправление: Сброс BIOS. В случае, если это не поможет, несем комп в ремонт, или устанавливаем новый процессор. Повторяющиеся длинные писки. Расшифровка: Неисправна, либо неправильно подключена оперативная память. Исправление: Переподключение планок памяти. Вычисление неисправной, путем подключения по очереди и запуска компьютера. Очистка от пыли. Повторяющиеся короткие писки. Расшифровка: Неправильно работает блок питания. Исправление: Проверка работоспособности блока питани, проверка шнуров на обрыв, проверка сетевого фильтра, и, в последнюю очередь, замена блока питания. |
#7 (permalink) |
Безрадостный
Звуковые сигналы BIOS — Википедия
Мда, вики пополнилась. Ищите в списке свой биос и смотрите по "пискам". Если вы не знаете что за биос то напишите, хотя бы, модель матери. |
#8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Сказал(а) спасибо: 259
#10 (permalink) |
В том т о и дело,что омп покупался давнои Б\У т.е. инструкций как таковых-нету, поскольку не запускается- опредилить нре смогу(((
