28.03.2017, 14:27 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 5
А вот здесь: Цитата:
Хотел написать так: Какой бы вход из четырех не подключал бы к приемнику наблюдал следующее: если подключаю только один провод, из двух входных пар проводов, то звучание примерно как напрямую между приемником и динамиком (тихое) но если подключаю пару проводов то динамик что невменяемый кричит. Причиной этому может быть неправильно впаянный конденсатор, или так и должно быть?
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
28.03.2017, 14:29 | #22 (permalink) |
У меня с переменными резисторами немножко сложновато, а два резистора на 100 кОм там стояли, значит их и оставлю если все заработает нормально.
28.03.2017, 14:36 | #23 (permalink) |
Конденсатор, если бы был неправильно впаян, давно бы взорвался!
У этой микросхемы 2 входа (1 и 13 ножки), и 2 выхода по мостовой схеме (4 и 6, 7 и 9 ножки) |
28.03.2017, 14:49 | #24 (permalink) |
За входы то я понял. А вот с конденсатором я уверен что рассмотрел правильно (к примеру в фотографии из сообщения номер 15 видно, что минус конденсатора слева, а вот в той плате, что у меня минус конденсатора справа, да и по дорожке я смотрел, что конденсатор полярностью обратно впаян но не взорвался, не буду утверждать точно - но он может немного и вздут).
Приеду со школы - выпаяю этот конденсатор и впаяю такой же, а также перепаяю провода на регуляторах громкости и посмотрю, что получится. Спасибо, всем кто отозвался, за помощь. Напишу результат перепайки.
29.03.2017, 11:28 | #25 (permalink) |
РЕЗУЛЬТАТ ПО УСИЛИТЕЛЮ
1. Перепаял электролитический конденсатор (заменил на аналогичен 2200 мкФ на 16 В, но впаял с учетом полярности по питанию). Правда при перепаивании конденсатора обнаружил что минус питания (с загнутого вывода конденсатора) закорачивал на соседнюю дорожу поэтому и это исправил. 2. Переделал регулятор громкости. И, УРА, ВСЕ ОТЛИЧНО ЗАРАБОТАЛО! Еще раз всем спасибо за помощь.
29.03.2017, 12:39 | #26 (permalink) |
Поздравляю с победой!
