12.04.2020, 17:51 | #51 (permalink) |
дает надежду на то что чип исправен. У кого какие мысли на этот счет ? |
16.04.2020, 12:26 | #52 (permalink) |
Непонятно что значит КЗ на двух параллельных входах.... Я так понял на входных разъёмах КЗ ? Если так то смотри конденсаторы за разъёмами, КЗ там не должно быть там конденсаторы на 1mF ... Схема тут была, смотри выше....
16.04.2020, 14:01 | #53 (permalink) | |
вход L + R один, но имеет два параллельных интерфейса в различном исполнении (обведены желтой линией). L + R имеют сопротивление 0 ом. к общему проводу. На исправном усилителе связь L + R с общим проводом отсутствует. Обратить внимание на конденсаторы, какие именно? Ближайшие конденсаторы (обведены зеленой линией) два из них при прикосновении выдают сильный фон, два других молчат. |
16.04.2020, 15:52 | #54 (permalink) |
Со входа сразу подаётся на регулятор, а уже с него на те большие кондёры. Быстрее всего у тебя резистор переменный неработает. Попробуй выпаять и проверить....
18.04.2020, 00:27 | #55 (permalink) |
Здравствуте.
Перед пайкой решил связаться с продавцом по поводу замены товара. Он в свою очередь запросил доказательства что ето его товар а так же его внешний вид (фото + видео распаковки)Просматривая сделанные фото при максимальном увеличении раглядел место вероятного "слипания разводки" Сделал аккуратный разделяющий надрез между каналами L и R у одного из выводов регулятора громкости, в результате канал R "потерял" землю. В то же время канал L имел потенциал земли. Быстро нашел по анологии КЗ и на нем.Теперь мультиметр показал отсутствие связи каналов L и R по отношению к клеме минуса питания. Проверка под нагрузкой показала нормальную работу усилителя. В общем это явный косяк производителя самой платы. Наплыв изолирующего слоя перед травлением не позволил медному слою раствриться в указанных точках, что и привело к таким последствиям. Благо они оказались в доступных местах, и не потребовалось потрошить плату,выпаивая компоненты. Первичный осмотр с лупой недал результатов, а вот фото в разрешении 4600 х 3400 с дополнительным увеличением с помощью FastStone Image Viewer до 7000 х 9333 позволило разглятеть косяки и устранить их. Спасибо вам за отклик и совет. Суважением Александр |
7498e, tda7498e |
