Старый 03.02.2017, 11:02   #31 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Припой Посмотреть сообщение
8 - 2.3
4 -
Должно быть напряжение питания, Где то рядом с 8 ногой должен стоять стабилитрон,,,найти проверить
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:35   #32 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
А куды транзистор делся?
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 12:58   #33 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Заменил м/с на LM358. Других не было. И.. не работает, вентилятор не крутится Я наверно вижу или не понимаю в чем разница между mv358 и lm358, кроме напряжения.
Вот что на ногах
1 - 0В
2 - 0.9В
3 - 0.7В
4 -
5 - 12.5В
6 - 0.7В
7 - 6.7В
8 - 2.3
Не правильно написал, извиняюсь.
5 - 2.3
6 - 6.7
7 - 0.7
8 - 12.5
Vcc есть т.е.
Припой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 13:08   #34 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Его не было изначально, не знаю уж как должно быть. По даташиту похоже он есть под IC2 L4931CZ33.
Регулятор напряжения 3.3В с входным не более 20В.
Как вариант он и регулирует напругу на м/с mv358, которая грелась?
Старый 03.02.2017, 15:39   #35 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
LM358 не потянет, и работать не будет, ищите именно mv358..., она низко вольтная, я не зря даташит приводил....
Старый 04.02.2017, 21:55   #36 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Написал продавцу, изложил все. Я с него требую почти весь ценник. А он вообще афигел, 3$ мол и не оставляй негативных отзывов. Потом предложил мне оплатить ремонт уся))
Попросил у него, чтобы он снял радиатор с другого такого же уся и сказал мне что должно стоять под индексами Q1 и U1.
Еще у меня есть карманный осциллограф DSO138, попробовал им померить напряжение на выходе, т.к. мой игрушечный мультик DT838 не умеет. И чтот я совсем расстроился. Получилось всего 5.2Vrms с канала. По этой P=U*I=I2R=U2/R формуле у меня получаются копейки мощи, но без видимых искажений) Напомню, что БП у меня на 27В. В даташите же все иначе
Старый 04.02.2017, 22:00   #37 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Правда у меня генератор это прога на смарте)
Старый 08.02.2017, 16:13   #38 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Продолжаю ковырять эту китайскую поделку.
Все не мог понять для этот диод D8 слева, ведь он тупо припаян поверх платы)) видимо запаска.
Далее обратил внимание на элемент U2, циферки на нем 431
Гугл выдает, что это TL431
но если приглядеться к плате, можно увидеть, что контакты CATHODE и REF замкнуты, а ANODE идет на землю.
Интересно ваше мнение по поводу этого)
Старый 08.02.2017, 16:27   #39 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Значит - стабилитрон настроен на минимальное напряжение (на сколько помню - 2,5v для него).
Старый 08.02.2017, 16:42   #40 (permalink)
Припой
Аватар для Припой
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Значит тут все правильно.
7498e, tda7498e
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
