30.03.2017, 16:56 | #44 (permalink) |
Итак. Усилитель снова жив. Замерил мощность, получилось около 60 Вт с канала при 27В. Это предварительный замер, позже перемерю, когда сделаю нормальное охлаждение нагрузки.
Вот только mv358 все так же греется и проблема не решена. Так же купил BT/USB приемник. Будет использоваться как предусь, в нем есть эквалайзер, регулировка громкость (ступенчатая, мне не нравится). Удобно без проводов. |
11.04.2017, 15:12 | #45 (permalink) |
приветствую всех. есть вопросы по конденсаторам, может кто посоветуют)
возникла мысль заменить бочки в питании по 470мкф 50в на более объемные, например 4700мкф или больше для сокращения их количества. хочу оставить по одной/две штуки с каждой стороны. увеличение номинала кондеров это ведь плюс? по даташиту стоит один на 2200мкф (мало!?). еще слышал, что конденсаторы играют роль в звучании. вопрос, где, куда и какие нужно поставить?) |
24.06.2019, 18:12 | #49 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вентилятор может включаться от термодатчика, при достижении определенной температуры. Подключи нагрузку(колонки) и погоняй немного(без фанатизму!).
02.04.2020, 16:20 | #50 (permalink) |
У меня наоборот проблема, после покупки и тестирования всё работало как надо, при нагреве включался вентилятор, но потом взорвался кондёр в блоке питания. Усилитель работает а вот вентилятор сейчас крутит на постоянку. По схеме похоже он чезе шимку XL4001E1 работает. Непонятно откуда он управление берёт. Может кто что подскажет? Или сделать отдельно схемку управления вентилятором? Кстати усилок при питании 27 вольт, выдаёт неискажённую синусоиду в 18в на 4 омную нагрузку, что очень даже ничего.... Сейчас допилю нормальный импульсник 12 на 27 и буду в авто пробовать .
7498e, tda7498e |
