#1 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Пользователи форума задавали схожие вопросы Микросхема Что это за микросхема? Что за микросхема? Микросхема |
#3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 25
![]() Цитата:
Я подключил к компу, питание взял от USB. Одного порта мало, пришлось снимать 5 Вольт с двух портов, и всё равно, на максимальной громкости возникают затыки. Надо или 3 порта, или брать +5 Вольт с MOLEX-разъёма. |
#4 (permalink) |
я запитал от трех батареек типАА, а планирую от литий ионной емкостью 2600 на сколько их хватит. Динамика два по 3 ватта 8 ом, или же взять динамики на 3 ватта 8 ом
#5 (permalink) |
ошибся 3 ватта 4 ом
#6 (permalink) |
Батарейки АА не такие уж и мощные и сильный ток отдают неохотно. А вот аккумулятор вполне способен. Но его напряжение будет порядка 3.7В, на нагрузке 4 Ома при таком питании ожидайте около 1.3-1.6 Ватта мощности. КПД наверное будет такой же. Значит, где-то около 1А будет ток. Аккумулятора на 2600 мА хватит на 2-3 часа, но это если микросхема будет орать надрываясь
#7 (permalink) |
все спасибо за помощь. Сделал я портативную колонку только с питанием еще не определился, теперь осталось подключить ее к питанию
#9 (permalink) |
Вообще-то в случае с портативными устройствами, надо сначала определяться с питанием, а потом со всем остальным.
#10 (permalink) |
Это моя первая самоделка, поэтому так и делал, все первый раз.))
