#11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
Т.к. усилитель мостовой и выполнен на MOSFET (без потерь напряжения на открытом канале), то при питании 4 В (полностью заряженный Li-ion аккум) амплитудное (пиковое) значение мощности: 4^2 / 4 = 4 Вт при этом действующее значение получится: 4 / sqrt(2) = 2,8 Вт Это и есть максимальная музыкальная выходная мощность, при которой звуковой сигнал передаётся без искажений. Для расчета мощности электропитания добавим к ней потери и получим: 2,8 * 1 / 0,85 = 3,3 Вт Делим её на напряжение питания 4 В и получаем чуть больше 0,8 А. |
Пользователи форума задавали схожие вопросы Микросхема Что это за микросхема? Что за микросхема? Микросхема |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Да я и не считал особо
![]() THD+N=10%,f=1kHz, R L =4 Ω V DD =3.6V 1.6 W THD+N=1%,f=1kHz, R L =4 Ω V DD =3.6V 1.3 W, дальше те же прикидочные рассуждения, при этом я предположил, что КПД будет где-то такой же. Берем выходную мощность, делим на КПД умножаем на 2 (канала) и получаем потребляемую мощность, а из неё получаем ток. Поэтому для мощности 1.3 Ватта 1,3 / 0,85 * 2 / 3,7 = 0,8267А а для мощности 1.6 Ватт 1,6 / 0,85 * 2 / 3,7 = 1,018 А. Цифры у нас с Вами получаются похожие. |
#14 (permalink) |
