04.03.2017, 08:12 | #41 (permalink) | |
Не, по идее не должны быть. При увеличении сопротивления нагрузки уменьшается ток через микросхему и соответственно облегчается режим её работы. Да и нагрузка на блок питания уменьшается. Ну, усилитель уже имеется какой есть. А вот блок питания надо попробовать другой, дабы "отделить мух от котлет".
12.03.2017, 04:33 | #42 (permalink) |
помучал БП при нагрузке в 8А просадки нет, к блоку нареканий нет он и при 34в 10а радует, заметил что некоторые песни у которых воспроизведение тише норм играют, делаю вывод либо какаято защита в усилке чтоб динамики не горели либо в песнях повышенный уровень воспроизведения ну или усилок косячный!
НЕУЖЕЛИ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ НЕ КТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ??? |
12.03.2017, 07:19 | #43 (permalink) |
И всё таки
Бывают индивидуальные не совместимости именно этого блока питания и именно этого усилителя.
28.03.2017, 15:02 | #44 (permalink) |
Не в опции ли микросхемы Smart protection (защита от "токовых" перегрузок) обозначенная проблема?
Она может как-то настраиваться внешне? И, ещё. Необходимо ли использовать защиту АС от постоянного напряжения(тока)? |
28.03.2017, 21:14 | #45 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Нет ни как не настраивается но смысл работы такой при привышении тока на нагрузке микра уходит в защиту и вырубает питание.
Никогда не помешает, кто его знает как микра загнется. Можно попробывать усиление уменьшить. В даташите описан как GAIN |
18.11.2017, 17:40 | #46 (permalink) |
Mute или Stby на TDA7498e
Всем привет!
Приобрёл данный усилитель, всё хорошо работает. Решил сделать портативный активный саб, со встроенным аккумулятором на 12V и усилителем. Изначальная задумка была сделать выключатель на разрыв минуса и плюса питания. Однако заметил на плате по два контакта, на которых обозначения MUTE и STBY. Возникает вопрос, тут можно перемычкой пользоваться или всё же резистор предусмотрен ли какая либо иная разводка? |
19.11.2017, 00:10 | #47 (permalink) | |
организованно следующим образом
04.10.2018, 17:21 | #48 (permalink) |
Здравствуйте, хочу спросить, на какой микросхеме (TDA7498 или TDA7498Е) лучше сделать самодельный усилитель, для колонок от муз. центра Panasonic SA-VK700. Какая из них лучше для них подойдет.
Характеристики: Колонки: Центр сдох, колонки остались, хочу чтобы играли. Понравились такие: ютуб точка ком 1. /watch?v=RkTALeYOc28&index=9&list=PL-m7g5XxYBTxFk8ZWaSAXJu0ZwCCNUPhA&t=496s 2. /watch?v=CemjjxkqScc&list=PL-m7g5XxYBTxFk8ZWaSAXJu0ZwCCNUPhA&index=2 3. /watch?v=aKg7_nvdWT4&list=FLA4l3YBRd6SgDiCfIOXATWQ& index=3&t=9s Ремонтер в видео говорит: "На TDA7498 мощность без клипинга 55Вт (на 6-тиомной нагрузке)". "На TDA7498E мощность без клипинга 76Вт на 4-хомной нагрузке". У колонок по две пары проводов, т.е. поставить две платы на TDA7498 вместо одной. Я склоняюсь к TDA7498E. |
04.10.2018, 19:22 | #49 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
У Вас акустика имеет сопротивление 6 ом. И 7498, и 7498Е выдадут около 50Вт неискаженной мощности. А разницу в звучании между этими двумя TDA не заметите)))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.10.2018, 19:46 | #50 (permalink) |
Есть смысл включить ВЧ динамик через фильтр и не морочить себе голову тем, чтобы лепить туда
