07.02.2017, 15:26 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Я паяю паяльником.Жало у меня заточено как игла.Флюс использую спирто-канифольный.Обильно промазываю контактные площадки,ложу микросхему,жду пока испариться спирт.Микра прилипает,фиксирую паяльником крайние ноги с одной и другой стороны.а потом все остальные.А температура у паяльника 380-400гр.
07.02.2017, 17:41 | #24 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Я микроволной, так же края припаял на жало олово на ноги жидкий флюс одно движение и все готово.
Буду атмегу паять сниму видео. |
08.02.2017, 02:17 | #25 (permalink) |
Собираю усилитель на похожей плате TDA7492 и на финальном этапе столкнулся с проблемой: как сделать выход на наушники? Тут же мостовая схема, общие контакты соединять вместе нельзя, а в разъёме 3.5 jack только три контакта.
Что же делать? |
08.02.2017, 09:11 | #26 (permalink) |
А что ещё надо для пайки, не считая припоя и флюса ?
Рекомендую флюс AMTECH RMA-223-UV. Прекрасно помогает при пайке. именно производства USA и с голограммой И, само, собой - у паяльника жало
08.02.2017, 09:27 | #27 (permalink) |
VIP user
Да что вы все заладили смостовой схемой нет ее здесь. BTL это моно выход, то-есть вход левый и правый канал параллелятся и выход соответственно тоже, землю можно соединить не страшно. Но для наушников поийдется пересчитывать фильтр на ваши уши 32 ома, 40ом или вообще что то другое.
А для ушника я бы посоветовал сделать отдельно усилитель на транзисторах или tda 2003 в классе А и при подключении наушников релюшкой менял вход с мощника на наушники. Последний раз редактировалось vingor; 08.02.2017 в 09:34 |
08.02.2017, 13:30 | #29 (permalink) |
собрать пред усь на чем нибудь типа LM1036 и с него выход на уши. https://ru.aliexpress.com/item/Unive...99999.6.MTCxg2
08.02.2017, 13:59 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Только вот "AMTECH"ом я бы его называть не стал: нет у них Datasheet на такое. Да и название штата California американцы так коверкать не стали бы
Ну да. Потому что у америкосов RMA-223 вообще паяльная паста
