12.02.2017, 10:28 | #32 (permalink) |
Усилитель на TDA7498E - "S.M.S.L SA-98E".
По конструкции: - внешний блок питания (как для ноутбука): - Вкл (светит красный светодиод)/Выкл (светит синий светодиод) усилителя на передней панели усилителя. Т.е., внутри всегда есть напряжение. Есть ли риск повреждения усилителя в случае отк/вкл внешнего блока питания от сети 220В (при включённом усилителе? |
12.02.2017, 17:50 | #34 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а "бамнер" - это что есть такое ?
12.02.2017, 22:08 | #35 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
24.02.2017, 07:46 | #37 (permalink) |
как решить проблему с заиканием на большой громкости?
Здравствуйте!
Купил китайский усилок D класса тда 7498 и ИБП 36в 6.5а как заявленно, вобщем как решить проблему с заиканием на большой громкости? на блоке выставил питание в 34в, на усилителе впаял перемычки вместо резисторов на 2.2 Ом и электролит. кондёр вместо 35в 2200мф поставил 50в 6800мф, колонка вега 50вт 8 Ом, все провода 10А |
24.02.2017, 13:35 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
У меня на тда7492 китайский ,трансформатор маленький (20,24 на 1А) через платку преобразователя понизил питание на 18В. после выпрямления. Тоже играет только до половины громкости , а дальше икать начинает. Но он у меня и задумывался как прикомповый. Но хотелось тоже узнать причину заиканий , нехватка мощности питания?
24.02.2017, 14:26 | #39 (permalink) |
VIP user
Да просадка по току и слабенький электролит в питальнике как-то dts писал, что электролит надо брать из расчета 100 мкф на 1 ват мощности, у меня запаян на 10000 мкф проблем нет, блок питания 32 вольта 8ампер.
04.03.2017, 05:51 | #40 (permalink) |
Момент в том что я замерял просадку напряжения в момент прерывания, просадка незначительная 1вольт максимум, вон люди никаких кондёров не меняли и всё норм играет. может блок питания или усь косячный? такой вопрос а могут такие прерывания возникать от 12омной нагрузки?
