26.12.2016, 23:31 | #111 (permalink) |
27.12.2016, 00:13 | #112 (permalink) |
Тоже использую PCM2704, уже три года как. Наткнулся на готовое решение на Aliexpress.
Очень доволен этим ЦАП. В сравнении с Реалтеком - небо и земля. Именно после покупки PCM2704 навсегда забыл, что такое .mp3 и прочие lossy-форматы. Всю свою любимую музыку переслушивал потом как в первый раз) Стереопанорама, детализация, низкие и высокие частоты - на высоте (особенно после перехода на внешний источник питания). Всё таки от питания очень много зависит, как оказалось. |
27.12.2016, 00:40 | #113 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Я тоже их слушал заказывал три разных варианта, УСБ свисток, платка с кнопками и еще какой-то вариант был.
Но у них у всех была беда при движении мышки или обращении к жесткому диску шел фон. В сети нарыл схему перечитал даташит и развел платку по советам знающих цапостроителей. Разница в этих мелочах колосальная фон исчез напрочь, вернее есть но он мизерный. |
27.12.2016, 00:46 | #114 (permalink) |
VIP user
2704 внешнее питание.zip
вот посмотрите на схему и на плату. Я еще раз повторяюсь протестировать не успел замеров нет. Работоспособность не гарантирую может где то накосячил. По даташиту vbus питание микросхемы от USB необходимо 5 вольт. Это для стабильной работы микросхемы она же должна знать когда воткнут USB кабель и нужно получать данные, а также передать свой PID в операционную систему, что бы та поняла, что устройство подключено Последний раз редактировалось vingor; 27.12.2016 в 00:54 |
27.12.2016, 03:22 | #115 (permalink) | |
Но с описанными Вами "симптомами" не сталкивался. Я столкнулся с другим: при использовании этого ЦАП-а на ноутбуке, и при подключении к последнему блока питания наблюдался, если можно так выразиться, "писк" на высоких частотах. Уровень его, конечно, был не велик, но он дико раздражал. Именно это "недоразумение" и сподвигло меня применить внешний источник питания. Он и решил все проблемы. Но всё равно - рано или поздно нужно будет "сменить" стандартную печатную плату на нормальную, правильную, разведённую "по ГОСТ-у". И, честно Вам сказать, очень заинтересовался Вашим проектом, так как у самого опыта в проектировании печатных плат недостаточно. Спасибо Вам! |
27.12.2016, 09:16 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
https://ru.aliexpress.com/item/PCM27...f-7e4b3b28278b
Может пригодится. Я такой выписал.
27.12.2016, 11:07 | #117 (permalink) | |
VIP user
Я не утверждаю, что моя плата по гост-у, есть и более грамотные ребята, а эта собрана из кусочков и с миру по нитке. |
27.12.2016, 12:30 | #118 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
А мне такой не понравился , даже замена емкостей на выходе не принесла результатов. Играет чуть лучше чем встроенная в ноуте. Мне очень другая понравилась из не дорогих цап (даже очень дешевых) , но на другом чипе. А на выходе побольше поставил электролиты так вообще забасила.
27.12.2016, 12:31 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Интересный ЦАПчик, недорогой. Куда будешь мутить, Слав?
Мне вот чего понравилось из комментариев к нему:
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
