25.12.2016, 16:49 | #101 (permalink) |
Грубо говоря, при емкости в 100u будет играть от ~50Гц по уровню -3dB на нагрузку в 32Ом (сопротивление большинства ушей), если емкость уменьшить до 2.2u, то от тех же ~50Гц по -3dB будет играть уже на нагрузку не менее 1.5К. Я бы вообще поставил туда емкость в районе 220u. Вот. И в цифровой части все конденсаторы лучше заменить на керамику NP0. ЗЫ А вообще, если хотите именно качества, собирайте что-нибудь посерьезнее РСМ27XX. Хотя бы 1792/94 с клоком от внешнего генератора. И на счет китайских поделок тоже не надо питать иллюзий, качество подавляющего большинства не ахти. Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 25.12.2016 в 16:57 |
25.12.2016, 18:31 | #102 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Чуть позже будет темка ))) про AD1852JRSZ и AD1955ARSZ в качестве конвертера xmos но это пока тайна.
Спасибо за подсказку с кондерами, уши два комплекта 40 ом и 600 ом. |
26.12.2016, 01:14 | #104 (permalink) |
VIP user
Чуть чуть распаялся! надо идти спать завтра на работу!
Надеюсь завтра допаяю и перемотаю торик и настарт проверять! |
26.12.2016, 15:34 | #105 (permalink) |
Выложи плиз печатку(lay), перерисую для себя под конденсаторы плёночные (квадратных нет ). Зачем на новой плате стаб на 3.3, ведь у тебя отдельное питание ?
Спасибо. |
26.12.2016, 15:54 | #106 (permalink) |
Эх, редактировать сообщение нельзя.....
У вас земля USB соединена с землёй питания(на новой плате) ? Когда исправите первую плату выложите пожалуйста, или ткните какой кондер не правильно стоит. Можно ведь питать и первый вариант платы от отдельного источника, верно ? |
26.12.2016, 16:52 | #107 (permalink) |
VIP user
Архив в первом посте уже заменили там конденсатор на своем месте исправлено.
Вариант два выложу только после того как сам проверю! что бы на грабли не наступали, стабилизатор просто не стал переносить. С землями там все в порядке, их соединять через ферритовую бусину, на плате достаточно места спокойно становится пленка на 63 вольта в эти же отверстия и друг другу не мешают, а так в цепи цифры можно и керамику использовать. |
26.12.2016, 17:15 | #110 (permalink) |
VIP user
