22.07.2016, 18:43 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
24.07.2016, 00:19 | #83 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
alex117 вместо перемычки поищите ферритовую бусину, я брал со старой материнки. Помогает избавиться от фона вентиляторного.
07.08.2016, 15:35 | #85 (permalink) |
09.08.2016, 09:57 | #87 (permalink) |
VIP user
1. Да питание только от USB но можно посмотреть в сторону отдельного БП для аналоговой части, цифровая все равно останется на USB.
2.С чем то более качественным проверить нет возможности. 3. Сам ищу pcm2702 она по серьезней будет в виду отсутствия выходных фильтров, можно что то свое сгородить и на лампе. |
24.12.2016, 21:39 | #89 (permalink) |
VIP user
Решил поднять свою темкку.
В общем звук с микросхемы PCM 2704 весьма хорош. Послушал, пощупал поковырял померял. В общем в первом варианте платы была найдена ошибка в монтаже. Конденсатор вместо аналоговой земли сидит на цифровой (я это исправлю и перевыложу печатку). Посидел подумал и решил отказаться от питания по USB, так как по питанию сыпется много шума от ПК. Вот вторая версия платки питание цифровой части от отдельного источника, аналоговая часть разделена и питается так же от отдельного источника. Ко всему этому решил вывести SP/DIF и линию i2c есть мысль подключить микроконтроллер и энкодер тем самым можно регулировать системную громкость операционной системы механической ручкой. Сейчас разведу плату питания и можно будет проверять в железе. В качестве источника питания тор ватт на 20 (самый маленький) из тех, что есть. PS/ Была мысль вместо кварцевого резонатора поставить кварцевый генератор но разум взял свое и осадил от аудиофильских наклонностей. |
24.12.2016, 21:59 | #90 (permalink) |
Какое может быть аудиофильство в цифре ?
Не стоит правильных пацанов обижать.
