14.11.2015, 09:19 | #71 (permalink) |
14.11.2015, 10:38 | #73 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
leb, сделайте самостоятельно, это значительно интересней и познавательней.
Хочу сразу сказать - дешевле не получится, хобби дело очень дорогое. Если решитесь, напишите для чего, зачем и что есть. |
14.11.2015, 11:37 | #74 (permalink) |
Говорю же я в этом деле профан,поэтому и обратился за помощью,выбрать готовый модуль и вставить его в корпус,или заказать что бы собрали модуль 2.1, 2*25ватт+ 1*45ват. Что бы относительно не плохо играли
14.11.2015, 11:55 | #75 (permalink) |
Что либо приемлемо звучащие в Китае не найти, зато дёшево. Выбирайте самостоятельно, что душе угодно. Можете заострить внимание на усилителях выполненных на LM1875 и LM3886, так же подумайте о трансформаторе для питания усилителей.
Кстати, источник сигнала что? |
14.11.2015, 12:13 | #76 (permalink) |
Mr.Fix может вы дадите какую нибудь ссылку,где это все посмотреть можно и есть ли в продаже готовые модули на базе хороших микрух? сам я думаю буду делать до второго пришествия
14.11.2015, 12:21 | #77 (permalink) |
по части корпуса сделаю все в лучшем виде(хорошо бы стрелочные индикаторы замутить,хорошо бы смотрелись с подсветочкой)по слесарке и столярке 5 разряд имею,вот со внутренностями проблема.
14.11.2015, 12:35 | #78 (permalink) |
В качестве источника можете использовать вот такой модуль или подобный: Цифровой из светодиодов 5 В автомобиля CT02EA mp3 аудио декодер пульты дистанционного FM радио usb tf SD ленты и черный цвет C01094 купить на AliExpress
встроив его сразу в корпус. Несколько таких, ещё и с блютузом, использовали для реанимации старых музыкальных центров. По усилителям посмотрю и чуть позже отпишусь, подумайте ещё и над радиаторами охлаждения. |
14.11.2015, 12:42 | #79 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
2030 нормальная ИМС, это УНЧ качественный довольно таки, но всё дело в том, что мы отнего ждём, если надо небольшую мощность, до 15Вт то смело его использовать можно, еслиже чуть по более надо то можно взять либо транзисторы к нему (для усиления выходного каскада) либо включить по мостовой схему (это 2 ИМС работают в паре на 1 канал) либо взять "старшую сестру" TDA2050
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2015, 13:39 | #80 (permalink) |
А какие транзисторы сколько и номинал,пожалуйста.
