13.11.2015, 17:15 | #63 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В бюджетных комповых активных колонках такие и стоят. Тут главное, чем питать будешь? Искать трансформатор с двухполярным напряжением или, скажем готовый блок от светодиодов?
13.11.2015, 17:50 | #65 (permalink) |
тот продукт используется в переменного тока 12 В
Этот совет сильный и мощный, с более ясно и мелодичный голос. TDA2030A для LM1875 также хорошо выступили, если вы хотите изменить в LM1875 рекомендуется для больших радиатора. TDA2030A только пять контактов: Положительное питания, отрицательный блок питания, вперед, обратный вход и выход. TDA2030A радиатор отрицательный подключен, С двойной блок питания, Радиатор не и земля короткого замыкания, Или сразу сожгли TDA2030A. Внимание платы усилителя мощности: Сабвуфер корпус и нч-динамик мощность достаточно большой Сабвуфер корпус рекомендуем добавив соответствующую звукопоглощающих хлопка. Так получить лучше эффект мега бас, также необходимо хороший матч сабвуфер. Основные параметры: Основной канал: X TDA2030A 2: 18 Вт + 18 Вт динамик с 4-6 дюймов, 4-8 15-50 Вт из Полная частота рог Тяжелый бас: X TDA2030A 1: 30 Вт рекомендуется использовать 4-8 дюймов, 4-8 Ом 20-60 Вт избыточный вес бас Рог Электрическое напряжение: AC AC двойной 12 В рекомендуется AC12V 30W2A выше трансформатора. Выходное сопротивление: 4-16 ом. Подключение линии: материнская плата и тон совета с 30 см 6 P подключение кабеля. Платы усилителя мощности Размер: 107 мм, Широкий 82 мм, Высокая 45 мм, Высокая 26 мм x 82 мм, Три потенциометр расстояние и каждая кнопка центр точки 30 мм, |
13.11.2015, 17:59 | #67 (permalink) |
А что тут переводить? для питания нужен трансформатор 80 ватт с двумя вторичными обмотками по12вольт со средней точкой... От блока компа можно питать только однополярные, в основном "автомобильные" платы типа такой
12V 50WX2 100W 24 Car TPA3116D2 2 1 HiFi Digital Subwoofer Amplifier Verst Board | eBay. Причем, блок комповый, надо переделать чутка - что то там перемкнуть в проводке и нагрузить пустую линию 5 вольт.
13.11.2015, 18:52 | #68 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Разрушаем мифы:
А теперь реалии, для этого идём в даташит на ИМС, и что мы видим? а видим ы следующее: TDA2030 это ОУ, который в качестве УНЧ выдает максимум 18Вт и при КНИ=10% при питании +/-18В (не говорю про усиление транзисторами потому как на фото видно что там голые 2030 на плате), а при питании +/- 12В на нагрузку 4Ом и КНИ=0,5% выдает 8-9Вт, либо 14Вт но при КНИ=10% (а это уже не музыка. а куча хрипов, сопений и прочего "мусора"). Так вот теперь делаем выводы, стоит верить продавцам заявляющим что УНЧ в принципе не способный выдать 18 и 30Вт при заявленных параметрах питания....
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2015, 06:55 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Купи уже и не мучься. Или закажи форумчанам какой нить проект. Только вот одна вещь мне старому ворчуну моск жужжит-а обязательно 2.1?
