03.12.2015, 23:14 | #171 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Теперь LA444.. я так полагаю у тебя LA4445? Тут мерить сначала между 9 и 3,5,12 ногами, должно быть равным питанию. Затем между 8 и 12, между 10 и 12 должно быть половина питания на обоих, после меряй между 8 и 10 НО после электролитов (обычно по 1000мкФ) т.е. щупы тестера кидай туда где припаяны провода идущие к динамику, постоянки там должно быть 0. PS Если динамики дороги тебе, то вместо них подцепляй резисторы соответствующие сопротивлениям динамиков, и тогда уже проводи замеры.
«Sound. Vision. Soul» © |
03.12.2015, 23:24 | #173 (permalink) |
Можно и не "подцеплять" ничего на выходы. На результаты измерений это никак не повлияет.
03.12.2015, 23:29 | #175 (permalink) |
Механик
На LA в выходном каскаде электролиты стоят, без нагрузки может и постоянка нарисоваться
03.12.2015, 23:43 | #176 (permalink) |
Измерять надо до них, прямо на выводах микросхемы. Там должно быть половина питания.
03.12.2015, 23:49 | #177 (permalink) |
Механик
так я же там еще и проверку постоянки на выходе указал
10.12.2015, 12:43 | #180 (permalink) |
Заменил микросхемы все пошло и относительно не плохо в одном канале а в другом тише и хрипы,не подскажите в чем дело?
