12.12.2015, 11:43 | #72 (permalink) |
[quote=vingor;1166483]если звука не пришло и ничего не задымило тогда пиши будем разбираться дальше.[/quote
подвел на питание 13 вольт на кондерах стало 35.5 вольт. При замыкании двух последних на землю по очереди ничего не происходит реле не щелкает. |
12.12.2015, 16:22 | #75 (permalink) |
а замыкал на землю там шина пятиполосная звук левый правый, минус, mutes/stand by вот я эти два последних управления на общую и замыкал по-очереди однако безрезультатно.
12.12.2015, 20:05 | #79 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На входах МС ( идут через реле) не должно быть постоянки! Должно быть около нуля! Если там постоянка, то это плохо... Или что-то с управлением не то, либо выходной транзистор пробит...
12.12.2015, 21:29 | #80 (permalink) |
Простите не понял, микросхемы на картине распиновка слева-направо. Вы имеете ввиду на третьей ноге микросхемы?
