05.10.2015, 19:19 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
05.10.2015, 19:19 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Подключение материнской платы Как сделать АС 2.1 с усилителями? |
05.10.2015, 20:48 | #13 (permalink) |
VIP user
Я по поводу питания уже писал, а так же про сигнальные провода расписал и как определить.
Пожалуйста почитайте внимательно!!! |
05.10.2015, 21:06 | #14 (permalink) |
я понимаю спасибо вам огромное просто я уже устал искать куда 14 вывод идет там две микросхемы и у обеих они уходят в разные места, точно не получается отследить, но вроде бы у одной идет в сторону 5ти контактного шлейфа опять же завтра внимательнее посмотрю сегодня уже сил нет. Спасибо вам я попытаюсь завтра
05.10.2015, 21:24 | #15 (permalink) |
VIP user
Смотрите внимательно одна микруха левый канал, вторая правый. они должны идти через реле, реле это часть схемы Защиты АС отпостоянки.
06.10.2015, 13:46 | #16 (permalink) |
Привет еще раз вот пришел с работы и тут же сел за дело, в общем выходит, что 14 е ноги схем выходят на 1 и 3 контакт 5ти контактного шлейфа. Вся надежда на вас.
06.10.2015, 15:17 | #17 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вся надежда должна быть только на себя самого!
Тебе ВИНГОР в 4-м посте уже сказал всё что необходимо! Дальше, ищи манануал на микросхемы и там будет написано какие сигналы, на какие ноги подать, что-бы схема заработала. На плате видно две банки (конденсаторы), те что после выпрямителя... Значит блок питания двуполярный (трансформатор со средней точкой). Посмотри на напряжение "банок". Если они на 35 В попробуй для начала подать +20 -20 В (транс по ~14 В в плече суммарное ~28 В). Разбирайся с выходами Стендбай и Муте. |
06.10.2015, 15:33 | #18 (permalink) |
насчет питания я разобрался куда и сколько подавать, практически уже понял куда звук выходит, осталось понять откуда он приходит, не получается 3ю ногу отследить. Походу он приходит со шлейфа 10ти контактного.
06.10.2015, 16:22 | #20 (permalink) |
А тут и фотку не надо! Надо ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАТЬ! Вингор уже сказал!!!
Идти нужно от обратного! От выходных разъёмов (красного цвета) к контактам реле (синенькая коробочка)! А от контактов к микросхеме! Если вы не знаете схемотехнику усилителей, может найдёте кто понимает (друг например). А то подобных тем здесь куча и все НИЧЕМ заканчиваются! |
