05.10.2015, 16:27 | #1 (permalink) |
Подключение платы с усилителями на TDA7295
P.S. Может кто-нибудь объяснить где питание подключать и где выводы и вводы аудио? Спасибо. httg |
05.10.2015, 16:27 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Подключение материнской платы Как сделать АС 2.1 с усилителями? |
05.10.2015, 16:53 | #4 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Так врядли тебе помогут, нужно желательно знать модель центра и найти в интернете схему. Но точно могу сказать что обведенным красным это питание и оно переменное так как стоит выпрямитель на диодах.
А вот какое напряжение, поможет только схема самого центра. Как вариант на этом же рисунке шлейф это либо входы и включение standby. |
05.10.2015, 17:40 | #5 (permalink) |
это муз. центр jvc CA-MXMD300, а там слева еще шлейф и на другой плате шлейф тоже но минус один контакт, что это? Да и не важно, мне бы просто найти куда подключить питание и звук, чтобы все это вывести.
Схему наверное не найти т.к. старый он очень. |
05.10.2015, 18:52 | #8 (permalink) |
VIP user
По поводу питалава я написал правый верхний угол платы обведен кружком красным. Туда подаем 2x18 вольт переменки не ошибешься, главное средний провод не попутать, средний провод скорее всего черный, то есть коричневый+черный 18 вольт, черный+коричневый 18 вольт коричневый+коричневый должно суммарно получится 36 вольт.
А лучше находим даташит на TDA7295 и смотрим к каким ногам, что идет нога 3 это вход сигнала обязательно через разделительный конденсатор на схеме указан как C1, ноги 13,7 + питания, нога 8 минус питания, нога 14 выход на динамик второй провод дина идет на общую массу, а это средняя точка транса, земляная точка входа и остальные контакты, главное ориентиры понятны. Вот типовая схема включения. Если выход микросхемы TDA (14 нога) идет не на разъем, а на шлейф с лева то используется схема умощнения на транзисторах, дальше надо смотреть, что за транзисторы используются. |
05.10.2015, 19:03 | #9 (permalink) |
VIP user
Судя по ПП(просто очень подходит) верхний шлейф с красной полоской слева на права считая от красной полосы /mute/stand-by/левый канал/общий/правый канал/
С первыми двумя ногами мог и напутать но, что бы завести надо Single Signal ST-BY/MUTE Control подтянуть на общий провод. Опять же я могу ошибаться ПП плохо видно. |
05.10.2015, 19:07 | #10 (permalink) |
о это уже что то спасибо и да там вторая плата с транзюками и по все видимости они соединялись шлейфом там четыре транзистора, три d1944 и один d2394.
