03.08.2015, 17:34 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
03.08.2015, 17:45 | #73 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
к посту 71
питание лучше сделать полноценное, а не с привязкой к ёмкости конденсаторов, в данную схему нужно всего лишь подключить средний вывод вторички к месту соединения электролитов по питанию(то есть использовать трансформатор с вторичной обмоткой со средним выводом), так уже развяжем от разности в номиналах ёмкости . Параллельно с резистором R14 нужно (очень желательно) установить последовательную цепочку из резистора 3.3Ом*2Вт+ конденсатора 0.22мкф*100в(плёнка), такая вот цепочка будет давить возбуд по ВЧ, так же следует увеличить С9 и С8 - хуже от этого явно не станет. |
03.08.2015, 17:51 | #74 (permalink) |
Тимур , да это и дураку понятно , что делать делитель на конденсаторах бессмысленно , питается он у меня двухполяркой +-25в , про цепочку Цобеля - знаю , она у меня тоже стоит
03.08.2015, 17:53 | #75 (permalink) |
о давай только мне нужно на стерео потому что на тдашках я отдал и хочу сделать подругому.Так вот надо чтоб услок был под радиатор там как раз 4 места для транзюков есть,длина радиатора 21.1см длина ребер от самой железки 2 см расстояние от середины болта для крепежа транзюка до транзюка 5 см,размеры пп 21.1см на 5см давай 2 схемка попроще думаю будет питание конечноже двухполярка и вот еще можно ли использовать вместо 819 и 818 тип41 и тип42 ато в магазе сказали что 818 819 никогда больше в жизни в продаже не будет
Последний раз редактировалось dan4ik14; 03.08.2015 в 17:58 |
03.08.2015, 18:00 | #76 (permalink) |
посмотрел я твой усь.....комментарии будут позже. ты реально определись сколько тебе нужно мощи и на сколько ом. где решил прилепить 818-819-колись!!!
03.08.2015, 18:06 | #79 (permalink) |
Данчик , вот тебе пп в формате лау (для схемы из поста 71) , провере лично мною , и большим количеством людей на веге ...WinRAR archive (3).rar
03.08.2015, 18:09 | #80 (permalink) |
о я думаю если взять их две на одной плате может вполне сойдутся,но она такая сложная и деталек много
