19.07.2015, 08:11 | #11 (permalink) |
Shine on
Если уж совсем глушь - К157УД2. Такой-же оп, только с двумя конденсаторами по 10-30 пф вынесенными за микросхему. |
19.07.2015, 08:11 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт Из Mini Strobe 25 ватт сделать Strobe на 1000 ватт |
19.07.2015, 10:26 | #12 (permalink) |
Может мне сделать попроще вот для фнч саба на тл074 у меня есть все детали кроме микрухи может мне переделать печатку и просто сделать на двух тл072 как думаете получится???
19.07.2015, 10:47 | #14 (permalink) |
Вот нарисовал печатку посмотрите правильно ли.Буду использовать искуственную землю так как в пн со стабилизатором 7915 какието проблемы не стабилизирует напряжение не 15в а 20вольт на выходе
19.07.2015, 12:14 | #15 (permalink) |
Shine on
А ты не забыл, что 7915 подключается 1 ногой к земле, 2 к входу, 3 к выходу?
19.07.2015, 13:17 | #17 (permalink) |
VIP user
у DDREDDa в дневнике есть готовый лэй этого "понижателя"- 7815+7915+ два транзистора. Схема рабочая, сам юзал. А фнч если и собирать на оу, то 5532 (j-fet оу- минимум шумов)или тл071 (имеет подстройку 0 Вольт на выходе) : будет у тебя тихий фнч, не вносящий (почти) искажений в звуковой тракт. Тл071 использовал в Мосфет 2.0- на выходе во время настройки - 0 милиВольт после мощных транзисторов добился (через дин не протекает постоянка или переменка: динамик работает только "на звук")
21.07.2015, 15:00 | #18 (permalink) |
Я собрал фнч на тл072 не5532 небыло включаю басы идут но слышен голос но он с очень громким треском выручайте мож кондеры некачественные
ЗЫ.Плата пробная не обращайте внимания на ее раздолбленность |
22.07.2015, 14:48 | #19 (permalink) |
установил в пн 7915 и на удивление напряжение 15 вольт просто я еще не поставил кондер наверно он заряжается и выдает 20 вольт.ФНЧ посадил на двухполярку ничего не поменялось щяс буду менять все кондеры на другую марку
30.07.2015, 17:42 | #20 (permalink) |
Наконецто разобрался с этим фнч никак не хотел нормально работать я уж и фильтр к пн приделал и новый усилок Акулиничева собрал тока микру я пока что вывел и висит в воздухе всеравно ничего не поменялось также хрипит и купил за 480р Активный блок обработки сигнала сабвуферного канала собрал и все запело просто замечательно без хрипов,фона и всякой ерунды вот только зачем убрали схему со светодиодом с ним бы нормально было бы.Частота среза хорошо регулируется без косяков и самовозбудов я даже так чисто эксперементально хотел опробовать саб в коробе достал в сарае ненужную коробку запихнул сначала один динамик покрыл звукопоглотителем и включил,но одного динамика было мало басы были не оч мощные и вляпал последовательно еще динамик и получилось просто шикарно аш на улице было слышно не то что дома все стекла дребезжали,а для стерео я попросил ненужные динамики должны скоро принести.
