01.08.2015, 00:33 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Декодер , номинальная мощность порядка 50ватт на 4Ом , питание оу +-15вольт , потом может если будет время соберу и измерю , но если и соберу , то не раньше сентября . Сейчас очень много работы ...
Грубый, но справедливый |
01.08.2015, 00:49 | #45 (permalink) |
Ты лучше напряжение на выходе померяй , при максимальной громкости .
01.08.2015, 09:54 | #47 (permalink) |
у меня почемуто под нагрузкой просядает сильно питание в бп с 12.4 до 9.2 вольт это не изза того что я на сеть последовательно бп поставил дросель????
01.08.2015, 10:11 | #49 (permalink) |
под нагрузкой там 14 вольт переменка а без нагрузки там переменка 43вольта просто я решил что это изза микрухи и вчера собрал подобие микросхемы только работающая от +-45 вольт по звуяанию получилось гораздо мощней
01.08.2015, 10:13 | #50 (permalink) |
но в бп я мотал толстенную жилу на вторичке а на первичке 3 проводами по 0.4 мм вторичка по 0.7мм но не помню скока их может косяк какойта
